Errorbackpropagation
Gast #809869
ich habe ein Problem:
Es geht hier um die diskrete Wavelettransformation, die ich auf einem
DSP implementieren will. Mein DSP unterstuetzt keine
Floating-Point-Arithmetik. Deshalb muss ich die Koeffizienten der
verwendeten Filter in 32-bit/16-bit Fixed-Point umwandeln. Die
Koeffizienten werden entweder um 15 Stellen (1 sign-bit) oder 31 Stellen
nach links verschoben. Eigentlich ist 15-bit Verschiebung ok, weil die
Koffiezienten konstant sind. Hat jmd ein Gegenargument?
Das erfasste Signal ist in 12-bit-Format. Damit die Abweichung minimal
ist, wird das Signal um 19 Stellen (12+19=31-bit + 1 sign-bit) nach
links verschoben.
Die Koeffizienten (der Impulsantwort des Filters) werden mit dem Signal
gefaltet. D.h. wir haben eine 16x32 Multiplikation, das Ergebnis ist
48-bit. Beide werden erst in long long (8 Byte) gecastet, damit kein
Overflow entsteht. Das Ergebnis wird in einer long long Variable
gespeichert. Nach der Operation wird das Ergebnis um 15 Stellen nach
rechts verschoben. Das Ergebnis passt wieder in den Integerbereich.
Das Signal wird in 8 Subbaendern zerlegt. Das Problem ist dabei die
Errorbackpropagation. In den unteren Subbaendern ist die Abweichung viel
groesser. Hat jemand einen Vorschlag, wie man die Abweichung minimieren
kann.
