Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D Wandler IC mit versch. Ausgängen
von Johann M. (colonelwastl)
Hi Leute,
ich bin neu hier, und das hier ist auch schon mein erster Eintrag.
ich suche ein ic, mit welchem ich über einen bestimmten spannungswert am
eingang (oder widerstandswert -> bleibt sich eigentlich gleich)
verschiedene ausgänge vom ic schalten kann...
also sagen wir mal, ich hab 10k widerstand am poti. diese liegen dann am
ic an (oder 1V)
-> am ic soll ausgang 1 geschaltet werden
dann hab ich 20k am poti (oder 2V oder 200V oder ganz egal, ne feste
spannung halt)
-> am ic soll ausgang 2 geschaltet werden
usw.
ich hab mir schon überlegt das über nen a/d wandler mit komperatoren zu
schalten. diese geben dann ja den gray code aus, welcher dann wieder in
bcd code umgewandelt wird. mit ner kleinen logik schaltung könnte man
dann die signale am ende so trennen, dass bei jedem wert nur 1 ausgang
gesetzt wird. natürlich auch wieder verschiedene ausgänge...
ich suche sozusagen ein ic, welches sowas kann...
hoffe jemand hier kennt sowas, oder sowas ähnliches,
gruß
Wastl
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck mal nach dem LM3914 (oder war es der LM3915?)!
Damit kann man sehr einfach einen Ausgang durch eine Eingangsspannung
schalten.
von Gast (Gast)
Vielleicht Komparatoren auf Multiplexer ?
hmm, jo des is ja genau das was ich suche...
jetzt brauch ich da dann nur noch ne logik nachschalten.
weil da leuchtet dann ja led 1, dann led 1 und led 2, dann led 1 led 2
led 3, usw usw... ich brauch ja immer nur 1 ausgang! wenn also led 3
kommt, soll nur led 3 leuchten, bzw nur der ausgang 3 schalten...
die ausgänge 1 und 2 negieren... und umgekehrt, also von led 10 nach led
9 usw, wenns halt wieder abwärts geht, des gleiche...
gibts da vielleicht schon n logik gatter das sowas kann? ne exor
kopplung würd ich mir da vorstellen oder so
danke schonmal für den 1sten tipp. des is genau des teil!
Guck dir mal im Datenblatt im Absschnitt "Mode Pin Use" die Zeile "Dot
Display, Single LM3914 Driver" an...
ahh... dot mode operation oder bar mode...
klar, wer lesen kann is klar im vorteil!
vielen dank sag ich schonmal... hier werd ich öfter mal was fragen...
mercy
HALT!
ein problem hab ich grad festgestellt. der ic schaltet die leds intern
gegen masse... ich brauch ja nen ausgang (5V wäre ein traum) vom ic!
also das ganze teil umgekehrt!
Da kannst du dann deine Logik-Gatter "verheizen", indem du einen
Inverter nachschaltest...
so gehts. stimmt... hmm, jetzt wenn du noch nen ic typen mit invertern
für mich hättest wäre ich rund um glücklich! :-)
