Forum: Projekte & Code Java Signal Framework
von Manuel S. (thymythos) Benutzerseite
Hiermit will ich mein Java Signal Framework vorstellen. Vielleicht hat
jemand Interesse mitzuentwickeln, oder kann es für eigene Projekte
gebrauchen.
Das Framework selbst braucht nur die Java Runtime. Zusätzlich ist alles
in Eclipse Plugins gepackt. Eines davon enthält auch User Interfaces zum
dynamischen Verwalten der Verbindungen.
Was kann man nun damit machen? Das Framework selbst hat Ähnlichkeit mit
Labview (dynamisches Routen von Signalen) basiert aber auf Java, so dass
man leicht selbst Nodes implementieren kann, die Signale verarbeiten.
Als Signal kann jedes Java Objekt dienen.
Im Anhang gibts einen Screenshot.
In Eclipse kann man eine Update-Site auf http://signal.tru42.org anlegen
um die Plugins selbst auszuprobieren. Entwickelt wird auf Eclipse 3.3,
daher nehme ich an, dass die Plugins auch nur mit 3.3 laufen.
