Forum: PC-Programmierung Problem mit Parallelport unter Linux
von Florian (Gast)
ich habe ein Problem beim Programmieren der Parallelen Schnittstelle
unter Linux:
Für die ersten Tests habe ich ein Programm erstellt, welches mit ioperm
den Speicherbereich reserviert und dann direkt mit inb, outb auf die
drei Register der Schnittstelle schreibt/liest. Das Programm
funktioniert aber nur, wenn das Kernelmodul parport aktiv ist. Wenn ich
das Modul entlade, so bekomme ich von den drei IO-Zelle (0x378, 0x379,
0x37A) immer 0xFF.
Ich muss das Modul parport entladen, da ich mein Programm zu einem
Treiber erweitern möchte. Dazu brauche ich u.a. den Interrupt der
Schnittstelle, welcher aber durch das Modul belegt ist.
Muss ich zum Ansprechen der Schnittstelle sonst noch irgend ein Register
beschreiben? - Ich habe im Internet diverse Programme zum Ansteuern der
Schnittstelle gefunden, alle verwenden den selben Syntax wie ich.
Ich hoffe es kann mir jemand bei dem Problem helfen,
Vielen Dank,
Florian
von Εrnst B. (ernst)
Ich vermute das der Parport bei dir ein PCI/PNP Device ist, und der
Parport-Treiber schaltet das Device beim Initialisieren erst ein, und
beim Unload wieder aus.
Warum benutzt du nicht das /dev/parport0 interface, brauchst du ein
spezielles Timing, das darüber nicht geht?
von Michael L. (zvpunry)
Mach es über den Treiber, das ist am sichersten. Das rumgefrickel am
System vorbei mit ioperm auf ioports die schon von Treibern verwendet
werden ist mir schon immer unheimlich.
Ein Beispiel:
#include <sys/types.h>  /* open() */
#include <sys/stat.h>   /* open() */
#include <fcntl.h>      /* open() */
#include <sys/ioctl.h>  /* ioctl() */
#include <linux/ppdev.h> /* XXX die ioctl's für /dev/parport* */
#include <unistd.h>     /* close() */
int main(int argc, char *argv[])
        int fd = open("/dev/parport0", O_RDWR);
        if (fd == -1) {
                /* fehler behandeln */
        if (ioctl(fd, PPCLAIM) == -1) {
        /* hier wird dann erstmal alles eingeschaltet, 0xff halt */
        if (ioctl(fd, PPWDATA, 0xff) == -1) {
24
        if (ioctl(fd, PPRELEASE) == -1) {
25
26
27
        if (close(fd) == -1) {
28
29
30
        return 0;
31
Was es nun mit PPCLAIM, PPRELEASE und PPWDATA auf sich hat überlass ich
Dir. Ach ja, alles ungetestet und keine Garantie daß es tut. ;-)
von Bernhard Walle (Gast)
http://cyberelk.net/tim/software/libieee1284/ ist noch besser. Verwendet
intern ppdev. Es gibt sogar Python-Bindings.
    Bernhard
Interessant, kannte ich noch garnicht. Selbst "apt-cache search 1284"
spuckt die Namen dreier Pakete aus... werde ich mir sofort mal
anschauen.
