wie ist bei diesem teil der masseanschluss gedacht? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C116;GROUPID=3198;ARTICLE=18173;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000 löten geht eher nicht. soll die masse verschraubt werden? danke schonmal!
Der Flansch wird üblicherweise an einem mit Masse verbundenen Metallteil (z.B. Gehäuse) angeschraubt
Warum soll löten nicht gehen - schon oft gemacht ... (zugegeben, nicht
mit genau dieser von Angelika).
>also schirmung nur einseitig an masse?
Die Frage ist nicht zu verstehen. Es ist eine Buchse und die hat eine
Masse, ob geschraubt oder gelötet. Du kannst sie entweder anschließen an
GND oder auch nicht.
> Warum .. weil das ding verchromt ist > zugegeben aha. > Die Frage bezog sich auf das Kabel, das ich ja schließlich anschließen möchte.
> Die Frage bezog sich auf das Kabel, das ich ja schließlich > anschließen möchte. Zum Anschluß eines Kabels eignet sich natürlich eine Kabel Flanschbuchse wesentlich besser. Ersatzweise lassen sich auch Lötösen am Flansch anschrauben und daran der Kabelschirm anlöten.
Hallo, eigentlich nimmt man was passendes und schraubt solche Buchsen schön auf die Metallgeäusefläche, für die sie gebaut wurde. Wenn aber das Ding schon da ist und unbedingt an ein Kabel soll: Feile nehmen, Crom auf der Kabelseite außenrum runterfeilen, ist zu 99% Kupfer drunter und das läßt sich löten. Beim Kabel soweit abisolieren, daß genug Schirm zum anlöten verfügbar ist. Innenleiter soweit möglich kürzen, Teflon-Schlauch rüber, kur anlöten und isolieren. Schirm in 2-4 Teile aufteilen und an Masse anlöten, gegenüber oder eben besser an alle 4 Seiten. Alufolie um Schirm und Buchsenmasse, Isolierband drum, was-weiß-ich. Das macht man eben mal so, wenn wirklich nichts passendes da ist und es eilt und wundert sich dann, wie üblich, warum solch ein Provisorium nach Jahren immer noch spielt... ;-)) Gruß aus Berlin Michael
Löten geht sehr schlecht, weil das Teil aus Edelstahl ist. Da nützt auch das Feilen nichts. Am Besten die richtige Buchse verwenden, notfalls eine aus vergoldetem Messing. Da lassen sich die Kabelschwänze anlöten. Helmut.
