Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo Ansteuerung
Autor: Sascha (Gast)
Mega48 @ 16Mhz
wie Servos funktionieren ist mir klar und ich hab die dinger auch schon
zum laufen gebracht ;)
Ich möchte 2 Servos mit Timer1 ansteuern und habe mir folgendes
überlegt:
Timer1 Compare Interrupt auf 16ms (OCR1A = 1000 und prescaler auf 256)
anschliessend auf PWM umschalten und in OCR1A und OCR1B die Position der
servos laden (davor mit 62 multiplizieren und prescaler auf 1).
Beim Timer1 Overflow wieder auf 16ms
ist das eine "schoene" loesung? so haette die cpu einmal ca.20ms und
einmal ca. 4ms zeit um andere spielerrein durchzurechnen?!
oder gibt es noch eine einfachere Lösung? meistens wird ja ein 1ms/255
interrupt erzeugt und darueber die servoposition und 20ms pause
eingestellt/perechnet, aber dies ist ja doch recht cpu lastig?!
Ich bitte um kritik^^
Misst, ich mein Tiny2313, aber kommt ja (fast) aufs gleiche raus^^
ich habs mal kurz zusammengeschrieben, kanns aber erst heut abend
testen.
void main (void){
DDRB |= (1<<PB3) | (1<<PB4);
OCR1AH = 0x03;
OCR1AL = 0xE8;
TIMSK |= (OCIE1A);      //Output Compare Match Interrupt
TCCR1B |= (1<<CS12);    //Run Timer1 prescaler 256 -> 16ms
sei()
while(1){;}
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
TCCR1B = 0x00;  //Timer1 Stop
TIMSK &= ~(1 << OCIE1A); //Output Compare Interrupt
TIMSK |= (1<<TOIE1);    //Timer1 Overflow Interrupt
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1);   //Clear OC1A/OC1B on compare Match
OCR1AH =
OCR1AL =
OCR1BH =
OCR1BL =
PORTB |= (1 << PB3);
PORTB |= (1 << PB4);
TCCR1B |= (1<<CS10);    //Run Prescaler 1
ISR (TIMER1_OVF_vect){
TIMSK &= ~(1<<TOIE1);    //Timer1 Overflow Interrupt
TIMSK |= (1 << OCIE1A); //Timer1 Output Compare Interrupt
OCR1AH = 0x03;
OCR1AL = 0xE8;
TCCR1B |= (1<<CS12);    //Run Timer1 Prescaler 256
Autor: Michael K. (Gast)
Nicht ganz optimal ....
Nimm den Timer1 Mode 14 (Fast PWM).
Also 16MHz -> 62.5ns cycle time.
Für die PWM Periode brauchts rund 20ms.
=> 20ms / 62.5ns = 320.000 ==> Prescaler 8
also
ICR1 = 40000 (PWM Periode)
für OCR1A und OCR1B kannst Du dann Werte zwischen 2000 und 4000 nehmen
(1 - 2 ms).
Grüße,
Michael
Nachtrag:
hier der Code:
// Timer1, Mode 14, Fast PWM, Prescaler 8, OCP A (clear), OCP B (clear)
ICR1     = 40000;
OCR1A    = 3000;
OCR1B    = 3000;
TCCR1A   = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
TCCR1B   = (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS11);
Die Servo Impuls Eingänge dann einfach an die Pins PB3 und PB4 ....
Grüße,
Michael
Danke
so ist natuerlich perfekt :)
