Hallo zusammen, Ist ein FI-schutzschalter vom Typ A an einer Gleichstromquelle (z.B. 70V Batterie) anwendbar? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten wie man sich vor hohen Gleichfehlerströmen schützen kann? besten Dank im Voraus, Josef
Ne geht nicht, weil ein FI nur mit Wechselstrom das macht, was er machen soll. T.G.
Hallo Thomas, ja die Fi-schalter die du meinst sind AC Typs, also wechselstromsensitiv. Es gibt aber noch Fi-schalter vom Typ A.. diese reagieren sowohl auf Wechselströme als auch auf pulsierende Gleichströme (siehe Wikipedia). Oder sind die auch ungeeignet?? Grüße, josef
Für reinen Gleichstrom sind die meines Wissens ungeeignet. Vielleicht kann etwas mehr Randinformation nützlich sein.
Das stimmt so nicht. es gibt 3 versch. Typen von FI's:
-Typ AC (wechselstromsensitiv), in D nicht zugelassen
-Typ A (sinusförmige Wechselströme und pulsierende Gleichströme)
-Typ B (allstromsensitiv) erfasst auch Gleichströme. Funktioniert aber
nur
durch zusätzliche Elektronik, benötigt also eine
Versorgungsspannung,
ist also nicht Netzspannungsunabhängig, wie Typ A
ach ja hatte ich übersehen. Dabei wird ja auch was induziert...
Is eben das Funktionsprinzip von den "normalen" FIs. Weis nicht was es
da mittlerweile alles gibt, Lehre is auch schon >20 Jahre her.
T.G.
@Stefan, > Das stimmt so nicht. es gibt 3 versch. Typen von FI's: > -Typ AC (wechselstromsensitiv), in D nicht zugelassen > -Typ A (sinusförmige Wechselströme und pulsierende Gleichströme) > -Typ B (allstromsensitiv) erfasst auch Gleichströme. Funktioniert aber > nur > durch zusätzliche Elektronik, benötigt also eine > Versorgungsspannung, > ist also nicht Netzspannungsunabhängig, wie Typ A so ist es! @tex, ich habe 10 Bleibatterien a 6V in reihe geschaltet. Die gesamte Spannung beträgt ca. 70V. Nun möchte ich diese Quelle vor tödlichen Unfällen schützen, indem ich halt einen FI-schalter einbauen will. Da nach m.E. ein Fi-schalter am besten geeignet ist, weiss ich momentan nicht, ob diese überhaupt anwendbar bzw. geeignet sind. viele Grüße, josef
Mal ´ne andere Frage, warum sollte man sich vor 70 V Gleichspannung schützen, wo doch beim Anfassen eh nichts passiert, dafür ist diese Gleichspannung einfach zu gering um gefährlich zu werden. Ab 120V Gleichspannung wirds gefährlich!
@Roland, bist du sicher?? ich hätte jetzt gedacht, dass 40V schon ausreichen, um etwas zu spüren.. Grüße, Josef
Ich habe zwar noch nie die Möglichkeit gehabt 70 Volt Gleichspannung anzufassen ( dafür aber 400V Wechselspannung:-) ), aber laut den Vorschriften des VDE, wird Gleichspannung für den Menschen erst ab 120V lebensgefährlich, bei Tieren ist es allerdings anders, da reichen schon kleinere Spannungen aus.
josef wrote: > ich hätte jetzt gedacht, dass 40V schon ausreichen, um > etwas zu spüren.. Halt dir mal eine 9V Batterie an die Zunge, dann weißt du ab wan man was spürt... An der passenden Stelle kann man sich sogar damit umbringen. Ich habe noch nie einen FI an einer 70V DC Quelle gesehen. Wobei die natürlich trotzdem gefährlich sein können, aber nur wenn man wirklich an + und - greift, aber da schützt dann ein FI auch nicht.
> aber laut den Vorschriften des VDE, wird Gleichspannung für den Menschen > erst
ab 120V
ich verabscheue den VDE, weil er als privatwirtschaftliche Organisation
nichts vorzuschreiben hat, aber es stimmt trotzdem.
In der Fernmeldetechnik waren früher 60 V die absolut übliche Spannung.
Normale Wartungsarbeiten in den Vermittlungszentralen wurden ohne
Spannungsabschaltung durchgeführt (ging nicht anders). Da hat man öfter
mal was abbekommen. Wenn man die Justierhaken für die Relaiskontakte
einen in der rechten und den anderen in der linken Hand hat und am
falschen Kontakt werkelt, merkt man es ganz heftig.
Es ist aber nicht wirklich gefährlich, weil durch Gleichstrom kein
Kammerflimmern ausgelöst werden kann. Absturz von der Leiter ist
natürlich möglich und sollte vermieden werden.
Ich kenne jetzt den Aufbau hinter dem System nicht, aber der FI würde nur funktionieren, wenn Du eine Seite des Systems erden würdest. Viel wichtiger bei Deiner Anwendung als der Berührungsschutz ist der Überstrom-Schutz. Zum einen ist die Berührungsspannung nicht als gefährlich einzustufen zum anderen schützt Dich der Fi nur gegen Fehlerströme, die Gegen erde fließen, was sie nicht tun, wenn das System nicht geerdet ist
Dafür hat man mit DC Elektrolyse im Körper. Das bringt dich zwar nicht in ein paar Sekunden um, aber Stunden bis Tage sammeln sich die Gasbläschen möglicherweise irgendwo und dann fällst du auch um. DC ist nicht weniger gefährlich wie AC!
Oh... wußte ich nicht, dann ist mein Beitrag sozusagen als Fehlmeldung einzustufen. Auch bei 60 V? Ich lebe noch! Mir sind zumindestens keine elektrischen Unfälle durch 60 V bei Fernmeldebaubetrieben, Post oder Telekom bekanntgewoprden. Bei welchen Spannungen ist sowas nachgewiesenermaßen schon passiert?
