16Bit PWM Frequenz?
Gast #810792
Hallo Zusammen...
Ich habe folgende Initialisationsroutine für meinen 16Bit PWM erstellt
ich will zwei verschiedene Kanäle mit der gleichen PWM_Einstellung
benutzen...
Nun habe ich bei meinem ATMega64 einen externen 8Mhz Quarz angebracht zu
meiner ersten Frage wieso erhalte ich bei einem Prescaler von 1 nur eine
Frequenz von 8kHz und nicht die 8Mhz des Quarzes
ICR1 = 0xFFFF;                    //Maximaler PWM-Zählerwert
TCCR1A  = (1<<WGM11)|(0<<WGM10);   //PWM, Phase Correct, 16Bit
TCCR1B  = (1<<WGM13)|(0<<WGM12);
TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);   //PWM Waveform
TCCR1B = (1<<CS10)|(0<<CS11)|(0<<CS12); //Prescaler 1
Wenn ich das ganze richtig verstehte so kann ich doch nun die OCR1A und
OCR1B register mit einem Wert zwischen 0 und 65535 füllen und somit das
Impuls/Pausen Verhältnis ändern. Wenn ich jedoch meinen PWM Ausgang mit
einem Oszilloskop betrachte, so habe ich bereits bei etwa 510 das
maximum von konstant 5V am Ausgang erreicht wieso das? Das maximum
sollte doch erst bei 65535 erreicht werden...
Besten Dank für eure Anregungen Chrislight
Gast #810866
Besten Dank für deinen Tipp nun Funktioniert der PWM bestens nur die
Frequenz stimmt noch nicht was mache ich noch falsch? Hängt das
irgendwie mit dem ICR Register zusammen? beim 10Bit hatte ich noch 7kHz
jetzt mit der Korrektur habe ich nur noch c.a. 60Hz.
#810883
Was erwartest du?
Der Timer muss ja auch noch zählen.
Mit Prescaler 1 zählt dein Timer mit 8Mhz.
Bei einer 10 Bit PWM muss der Timer jedesmal bis 1024 (10-Bit)
zählen, ehe ein PWM Zyklus zu Ende ist.
8000000 / 1024 = 7812.5 Hz
