Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Siemens Drehencoder
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich verwende für ein Projekt den Siemens SIMODRIVE-Sensor:
6FX2001-3CC50
Es handelt sich aber um einen Encoder mit Sinusausgangssignalen.
Ich benötige aber TTL-Signale für die Weiterverarbeitung.
Es gibt zwar einen Encoder, welcher direkt ein TTL-Signal liefert,
dieser kann aber nicht verwendet werden, weil er vom Kunden so
vorgegeben ist.
Jetzt besteht die Frage, ob es für diesen Sensor überhaupt ein
Datenblatt gibt.
Ich habe mich auf der Siemens-Homepage umgeschaut, leider habe ich nur
ein Beiblatt gefunden, welches den Umfang von 2 Seiten hat. Leider sind
in diesem Beiblatt keine Signalverläufe zu sehen.
Und als Nächstes stellt sich die Frage, ob es einen Baustein gibt, der
diese Signale direkt in TTl-Signale umwandelt, oder ab es reicht, wenn
man einen Comparator einsetzt, der bei der entsprechenden Schelle
einfach umschaltet?
Danke für eure Hilfe.
Tschüss
Martin
von Markus (Gast)
Hallo Martin!
Ich selbst habe mal was auf der Siemens-Homepage gesucht und das
entsprechende Teil nicht gefunden. Die Siemens-Homepage ist sowas von
unübersichtlich und schlampig. Sie ist nur auf Optik aufgebaut und nicht
auf Ordnung.
Ich weiß, dass dir das jetzt nicht weiterhilft, aber kontaktier den
Support, wenn du Glück hast geben die ja eine Antwort.
Leider
tschüss
Markus
von Peter X. (vielfrass)
Von www.ichaus.de gibt's einen converter IC-NQ.
von Uwe N. (ulegan)
Die Signale sind einfach halbe Versorgungsspannung (also 2,5V) und
darauf ein Sinus mit 0,5V Amplitude. Das ist allgemein üblicher Standard
bei Sinusgebern.
Am besten nimmst du einen Subtrahierer, der A - /A rechnet und noch
einen für B - /B. Wenn du die Referenz brauchst, einen dritten mit R -
/R. Deren Ausgangssignale kannst du dann durch einen Komparator
schicken. Subtrahieren deshalb, damit du die halbe Versorgung
rausrechnest. Denn deren absoluten Wert kennst du nicht wirklich, er
hängt von der Höhe der eingespeisten Spannung und der Leitungslänge ab.
Gruß Uwe
von Uwe N. (ulegan)
Der IC-NQ hat zusätzlich die nette Eigenschaft, dass er die Auflösung
bis zum Faktor 8192 erhöht! Kostet nicht allzu viel und ist klein und
handlich... Erhältlich zB. bei Schuricht.
Wäre sicherlich einer Eigenbaulösung vorzuziehen.
