EMV bei einer Schaltung mit 2313
Gast #4673
Hallo Leute!
Habe in meinem Auto eine Schaltung mit einem 2313. Angeschlossen funzt
sie auch wunderbar. Auch wenn ich Verbraucher starte usw. Jedoch stürzt
mir das System regelmäßig ab wenn ich durch Tunnel oder unter Brücken
herfahre. Im Moment ist das Modul noch in einem Plastikgehäuse montiert,
Blechgehäuse habe ich schon rumliegen. Gibt es noch andere Tips?
Stromversorgung ist ein 78L05ACP (100mA) mit einem 100uF davor und 100nF
danach. Wie gesagt, beim Einschalten von Verbrauchern ist alles ok. Bloß
den Resetpin habe ich nicht belegt. Kann ich damit noch was machen?
Kondensator nach Masse? Oder Widerstand nach Vcc? Takt wird durch einen
4Mhz Schwinger erzeugt, der sehr nah an den Pins liegt. Aufgebaut ist
alles auf Lochraster.
Danke!
Robert
Gast #4674
ich habe eine Motorsteuerung mit dem 2313 gebaut (auch auf Lochraster),
die mir auch regelmäßig abstürzt. Das hat nichts mit Tunnel oder
ähnlichem zu tun :-))
Ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Aber ich glaube daß der AVR
sich irgendeinem Mist am Reset Eingang einfängt.
Ich habe als Beschaltung eine RC-Kombination. Ist das bei Dir auch so?
Eventuell sollte man einen "ordentlichen" Reset Baustein einsetzen.
Gruß Alexander
Gast #4676
Es empfiehlt sich Leitungen die das Gehäuse verlassen (Versorgung,
Sensorleitungen, CAN, Steuerleitungen o.Ä.) zu mit guter Masseanbindung
zu befiltern.
Damit erreicht man dass die durch die Leitungen ("Antennen")
eingefangen HF-Signale ein sensibles System nicht mehr erreichen
sondern zuvor nach Masse abgeleitet werden.
Die Filter sollten möglichst symmetrisch auf dem PCB angeordnet
werden.
Grenzfrequezberechnungen findet man in jedem guten Tabellenbuch.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
