Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 mit assembler unter linux programmieren
Autor: Randolf Balasus (inside-man)
Hallo, ich moechte gern meinen atmega8 mit assembler programmieren. Am
liebsten unter linux,ich habe die programme avra tavrasm gavrasm hier
installiert. Das hexfile wollte ich dann mit avrdude reinschieben. Was
mir partout nicht gelingen will, ist: den nachfolgenden Text zu
assemblieren. Es ist ein programm von myavr und soll eine led anschalten
(ich hoffe das programm ist richtig). unter windows kein problem. Doch
jeder dieser linux assembler schimpft an einer anderen stelle. Mag sein
das es da ein paar Unterschiede in der syntax gibt. Doch ich kann
absolut nicht rausfinden was ich anpassen muss. Kann mir jemand den
passendsten assembler empfehlen, und kurz ueber die zeilen schauen was
da nicht stimmt.  Ich hatte auch mal mit kontrollerlab getestet. Aber da
scheint die Einarbeitung auch nicht ganz ohne zu sein. Ich moechte
eigentlich erst mal nur so ein kleines Miniprogramm assemblieren, and
darauf aufbauend weiterforschen.
Gruss Randolf Balasus
.include  "m8def.inc"
;Reset and Interrupt vector             ;VNr.  Beschreibung
  rjmp  main  ;1     POWER ON RESET
  reti    ;2     Int0-Interrupt
  reti    ;3     Int1-Interrupt
  reti    ;4     TC2 Compare Match
  reti    ;5     TC2 Overflow
  reti    ;6     TC1 Capture
  reti    ;7     TC1 Compare Match A
  reti    ;8     TC1 Compare Match B
  reti    ;9     TC1 Overflow
  reti    ;10    TC0 Overflow
  reti    ;11    SPI, STC Serial Transfer Complete
  reti    ;12    UART Rx Complete
  reti    ;13    UART Data Register Empty
  reti    ;14    UART Tx Complete
  reti    ;15    ADC Conversion Complete
  reti    ;16    EEPROM Ready
  reti    ;17    Analog Comparator
  reti    ;18    TWI (I²C) Serial Interface
  reti    ;19    Store Program Memory Ready
;Start, Power ON, Reset
main:  ldi  r16,hi8(RAMEND)
  out  SPH,r16
  ldi  r16,lo8(RAMEND)  ;Stack Initialisierung
  out  SPH,r16  ;Init Stackpointer
  sbi  DDRB,0  ;PORTB0 auf Ausganp
mainloop:  ldi  r16,0b00000001
  out  PORTB,r16
  rjmp  mainloop
Autor: Gerhard (Gast)
Wenn du die beiden Zeilen zur Stack Initialisierung in
ldi  r16,high(RAMEND)
ldi  r16,low(RAMEND)  ;Stack Initialisierung
änderst compiliert es gavrasm problemlos mit einer Warnung, dass er die
Header Datei nicht benutzt sondern eine interne Tabelle benutzt. Die
kannst du, denke ich, ignorieren.
Gerhard
Autor: Gabriel Wegscheider (gagosoft)
Eigentlich programmiere ich kaum ASM, doch das programm sieht für mich
ganz sinnvoll aus. Was da genau mit dem Stackpointer passiert weiss ich
auf Anhieb nicht, kannst aber (meiner bescheidenen Meinung nach) diese
initialiserung für ein "low-level-hello-world" weglassen.
Was mir noch echt komisch vorkommt:
jeder Interrupt vektor hat einen Offset von 2, RETI benötigt aber nur
ein Befehlswort.
Wenn du auch noch die Zeile
durch
.DEVICE ATMEGA8
ersetzt unterbleibt auch die Fehlermeldung.
Gerhard
Autor: Düsentrieb (Gast)
ich nehm bisher:
avra
sp12
als progger; ging auf anhieb besser als avrdude
Autor: daniel (Gast)
oder du holst dir dir datei m8def.inc
in der stehen einige definitionen die nützlich sind
in main main musst du aber ersetzen,
da es die macros hi8 lo8 nicht gibt
    ;ldi  r16,hi8(RAMEND)
    ldi  r16, RAMEND>>8
    ;ldi  r16,lo8(RAMEND)  ;Stack Initialisierung
    ldi  r16, RAMEND & 0xF
avra -I /pool/software/avra/AVR main.asm
in verzeichnis AVR habe ich die m8def.inc datei
grüsse, daniel
ps: du könntest auch avr-gcc nutzen als assembler nutzen
Autor: Olaf (Gast)
wohl eher:
  ldi r16, (RAMEND & 0xFF)
Autor: David Madl (md2k7)
bin auch der Meinung, aber schaden tut's ja nicht.
> ein Befehlswort.
Nein, ist beim Mega8 nicht der Fall, siehe Datenblatt (bei meiner Vers.
ist das auf Seite 46)...
