Hallo, ich würde gerne einen "normalen" Windoof XP PC an ein Netzwerk anschließen. In diesem hat allerdings Novell seine Herrschaft. Geht das so einfach? Ein Proxy samt Konfigurationdatei ist vorhanden. Die IP wird bei den Novell-Rechnern beim boot automatisch bezogen. Möglich?
passenden Novell-Client installieren, entsprechend des Netzes konfigurieren und los gehts. bye Frank
muss morgen mal probieren internet würd mir aber auch schon reichen
Phil J. wrote:
> Geht net...
kanns auch nicht... hat ja keine Füße ;-)
verrätst du uns auch was??
- Fehlermeldungen
- usw.
Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. Eine IP Adresse hat sich der Rechner aber per DHCP geholt.
Phil J. wrote: > Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. > Eine IP Adresse hat sich der Rechner aber per DHCP geholt. Also wenn du schon mal eine IP-Addresse hast, is ja der halbe Weg schon geschafft. (oder auch nicht) Wenn eine Windose keine IP-Informationen via DHCP ergattert, stellt diese nach 30 Sekunden (Timeout) irgendeine IP selber ein --> passt die IP zum Netzwerk? wenn ja, check mal folgende Punkte: - ping auf den Novell-Server möglich ? - nslookup auf irgendeine Seite möglich ? - tracert auf irgendeine Seite möglich ? Könnt auch sein, dass irgendwo im Netz noch eine Firewall sitzt, die dich noch blockt. Hab sowas bei einigen Firmen realisiert, die nicht wollten, dass die Mitarbeiter ihre Privatrechner ans Firmennetz anstoppeln. Da gibt der DHCP nur eine Adresse her, wenn die MAC eingetragen ist, sonst nicht. Außerdem is auf der Firewall nur der IP-Bereich freigegeben, der auch wirklich im DHCP is. D.h. wenn du einen Rechner anstoppelst, dem eine IP, dir zum Netzwerk passt gibst, kommst du trotzden NICHT rein...
Hallo, welche Novell-Version läuft denn da? Bei älteren Novell-Versionen wurde nicht das IP-Protokoll benutzt sondern das IPX-Protokoll. Dann musst du auf dem Rechner das IPX-Protokoll installieren. Laufen sollte es dann auf alle Fälle.
