Hallo habe mich vor kurzem Selbstständig mit Lohbestückung gemacht, jetzt hätte ich da ne kurze Frage habe noch nie SMD Bauteile geklebt. Welche SMD Bauteile darf ich unter der Welle löten? Wie klein darf der Kleinset Pitch sein? Muss ich auf noch irgenwas achten? Vieln Dank im Vorraus
SMD Löten auf der Welle? Na dann viel Erfolg. Ob es überhaupt geht und bis zu welcher Auflösung hängt von der Welle ab. In Frage kommen nur flache Bauteile die die Temperatur auch aushalten und nicht mit Zinn voll laufen können
Hallo, der Kleber wird mit einer Schablone aufgetragen und dann meistens im Reflow getrocknet. Die kleinste Bauteil Größe hängt von deiner Wellenlötanlage ab. Die Frage dabei ist ob du eine oder 2 Lötdüsen hast. Die Frage ist ob das Layout auch für Wellenlötung gemacht wurde? Vor allem SOT-23 PADs müssen entsprechend größer für die Wellenlötung sein. Es ist aber nicht sehr problematisch! Wir machen das sehr häufig. Der Layouter kann aber dabei viel kaputt machen wenn er keine Ahnung hat das die SMD-Bauteile auf der Unterseite Wellengelötet werden. mfg Mathias
Und dann weisst du sowas nicht? Wie heisst die Firma? :-)
Versuchs mal mit nem TQFP, wird schon schiefgehen.....
Wenn überhaupt, sollte man nur Hühnerfutter mit der Welle löten.
Also auf zwei Dinge solltest du achten: Schateneffekt - PADS müssen groß genug sein Tepmeratur der Bauelemete - ob die das aushalten Kleber - muss die Temperatur aushalten Gruß
Michael wrote: > Hallo habe mich vor kurzem Selbstständig mit Lohbestückung gemacht, > jetzt hätte ich da ne kurze Frage habe noch nie SMD Bauteile geklebt. > Welche SMD Bauteile darf ich unter der Welle löten? Wie klein darf der > Kleinset Pitch sein? Muss ich auf noch irgenwas achten? > > Vieln Dank im Vorraus Wenn diese Grundlagen fehlen, was hast du vorher gemacht??? Ich glaube eher du bist ein "Troll", also bitte nicht weiter füttern... nitraM
@Bensch wenn du die Pads groß genug machst kannst du schon fast alles Löten. Bei Fine Pitch wird problematisch. Aber das haben wir auch mal gemacht. !!!!!!Wichtig Komunikation mit dem Layouter!!!!! Gruß
@ Michael (Gast) Bist Du derjenige, der im anderen Thread gerade gefragt hat, wo er seine Maschinen herbekommt? Wenn ja, bist Du ne glatte Fehlbesetzung als Bestücker, Löter und Unternehmer!
nein das war er nicht! vegleicht zuerst die IP-Adresen und dann könnt Ihr jamern! Armes Deutschland!
Ich bin leider zu blöd, die IP-Adressen zu lesen. Oder bist Du der Moderator?
gast wrote: > nein das war er nicht! > vegleicht zuerst die IP-Adresen und dann könnt Ihr jamern! > > Armes Deutschland! ich glaub eher, dass das wieder unser Michael (Gast) war. übrigens findet man doch grade zu dem thema massig info bei seiten von bestückern...
Kleb lieber Deine Widerstände fest. Wir sind nicht das arme Deutschland! Außerdem wird jamern so geschrieben: jammern! Wir fragen nicht den Moderator, der mischt sich ungefragt ein!
