Geschwindigkeitsberechnung in Assembler
Gast #811466
Guten Tag
Ich habe die Aufgabe mit zwei Lichtschranken eine Geschwindigkeit (z.B.
von einem Ball) zu berechnen, in Assembler. Den Abstand der beiden
Lichtschranken kann ich selber bestimmen, dachte da an etwa 200mm!
Meine Frage ist ob mir jemand helfen kann bei der Funktion für die
Berechnung der Geschwindigkeit? (v=s/t)
Gruss und Danke Heinz
Hi
In Assembler macht man das wie in anderen Programmiersprachen auch: Zeit
messen - Formel abarbeiten - Ergebnis anzeigen.
Was ich eigentlich sagen will: Ohne konkrete Angaben, wie:
Controller,verfügbare Hard- und Software wirst du nur lapidare Antworten
bekommen.
MfG Spess
Hallo! ich nehme mal folgendes an: du willst ne translation messen, die
als übliche SI-Einheit dargestellt werden soll. Wenn  du die zeit
gemessen hast brauchst du nur noch wie du schon gesagt hast, v = s/t
also musst du für ergebnis in m/s die gemessene Zeit in MILI-Sekunden
haben! Du teilst dann den Wert des Weges in mm!! durch die gemessene
Zeit in ms. Die "mili" kürzen sich dann weg.
c code:
char t,v;
v = 200/t;
ASM-Code:    // in main wird die rechnung v=s/t vollzogen(t in ms und s
ist 200mm)
  processor  16F689
  radix  DEC
Carry       EQU   0
RP0         EQU   5
RP1         EQU   6
t           EQU   0x24
v           EQU   0x25
C1cnt       EQU   0x20
C2tmp       EQU   0x21
C3rem       EQU   0x23
  GOTO main
 main
  MOVLW .200
  BCF   0x03,RP0
  BCF   0x03,RP1
  MOVWF C2tmp
  CLRF  C3rem
  MOVLW .8
  MOVWF C1cnt
m001  BCF   0x03,RP0
  BCF   0x03,RP1
  RLF   C2tmp,1
  RLF   C3rem,1
  MOVF  t,W
  SUBWF C3rem,W
  BTFSS 0x03,Carry
  GOTO  m002
  BCF   0x03,RP0
  BCF   0x03,RP1
  MOVF  t,W
  SUBWF C3rem,1
  BSF   0x03,Carry
m002  BCF   0x03,RP0
  BCF   0x03,RP1
  RLF   v,1
  DECFSZ C1cnt,1
  GOTO  m001
  SLEEP
  GOTO main
  END
>Hast du diesen Quellcode auch für Mikrocontroller (C509), programmieren
>keinen PIC!=)
direkt gesagt: Du wirst hier niemanden finden, der Dir Deine Arbeit
abnimmt. Zeige, was Du selbst gemacht hast, und frage, wo Du nicht
weiterkommst. Im 2. Lehrjahr (wovon auch immer) solltest Du lernen,
Aufgaben zu lösen und nicht abzuschreiben.
Heinz wrote:
> Ich programmiere das Ganze mit der Umgebung uVision2 auf dem MESA.
> (C509)
Wow, schon im 6.Posting rückst Du mit dem wichtigsten raus.
Wozu auch die Postingregeln lesen (3. Punkt).
Der C509 ist ein 8051 mit einigen Siemens typischen Gemeinheiten
(Abweichungen zum Standard-8051).
Eine Capture-Unit sollte er aber haben.
Du legst die beiden Lichtschranken auf 2 Capture-Eingänge und wählst den
Abstand so, daß bei der langsamsten zu messenden Geschwindigkeit die
16Bit ausreichen.
Beide Capturewerte subtrahieren und schon hast Du die Zeitdifferenz.
Dann noch v = s/t rechnen.
Peter
Mein Problem ist, die Geschwindigkeit einigermassen genau zu berechnen,
ich kann ja in Assembler nicht die Geschwindigkeit in m/s mit 3.6
multiplizieren, sondern nur mit ganzen zahlen.
kann mir da jemand helfen?
gruss
Tja, Assembler für C509 ist nicht mein Gebiet, aber ganz unabhängig von
der Programmiersprache solltest Du mal mit grundlegender Mathematik
überlegen, ob man eine Multiplikation mit 3,6 nicht vielleicht durch
andere Operationen mit ganzen Zahlen ersetzen könnte. 3,6 ist
schließlich nichts anderes als 36/10, also sollte das ganze ziemlich
unproblematisch sein...
ja, an das mit 36/10 hab ich auch schon gedacht, aber da gibt es ja
ziemlich oft eine zahl welche 2 Bytes beträgt.. und da weiss ich au
nicht mehr so wirklich weiter.
Ich denke das Schulsystem in der Bundesrepublik ist dem in der
ehemaligen DDR so überlegen - und da lernt man kein Englisch?
Gruß Matthias
STK500-Besitzer wrote:
>>gibts diese seite nur in englisch?
> Wozu gibt es Babelfish und so?
Falls man das Original noch verstehen konnte, nach einmal Babelfish ist
es völlig vergurkt - siehe untenstehenden Satz.
Ist zwar die falsche Übersetzungsrichtung aber trotzdem symptomatisch.
Es geht um das Überschwingen einer Heizung bei schlecht eingestellten
Regler-Parametern und eventuell daraus folgendem Schaden.
With systems, as for example the metal block described above easily an
overshooting of several 100 degrees can occur and lead if necessary to
damage.
Enweder einen Übersetzer wie Babelfish oder so (gibt ja auch noch
andere...) oder man setzt sich mit dem englischen Text auseinander.
Da es sich um Fachenglisch handelt, ist der Wortschatz recht begrenzt.
Das sollte man mit einem Wörterbuch schaffen...
