Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Breakpoint im AVR Studio wird nicht gesetzt
Autor: Frank (Gast)
ich hab im AVR Studio das Problem das ich den Breakpoint beim debuggen
mit dem JTAGICEmkII nicht überall setzen kann. Aus der Vergangenheit
kannte ich das nur bei einem Fehler im Code, doch leider kann ich keinen
finden. Hier der Code der Hauptroutine:
int main(void)
  //check if reset was generate through WD
  if(!( MCUSR & (1<<WDRF) ))
    random_number = get_random();
  MCUSR &= ~(1 << WDRF);
  init_avr();
  init_varis();
  PORTB = 0x00;
  DDRB  = 0x3F;
  PORTC = 0x05;
  DDRC  = 0x3F;
  PORTD = 0x00;
  DDRD |= 0xFE;
  _SEI;
  //watchdog enable
  wdt_enable(WDTO_500MS);
  //get random id
  random_ID = random_number;
  //start_system
  system_start_up();
  uc_8 schedule;
  schedule = 0;
    while(1){
    //test sequence digital values
    switch(schedule)
      //digital value of 240
      case 0:
      if(buffer[0] == 0x05)
        PORTB |= (1 << PB2);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 224
      case 1:
      if(buffer[0] == 0x08)
        PORTB |= (1 << PB3);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 96
      case 2:
      if(buffer[1] == 0xBB)
        PORTD |= (1 << PD7);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 64
      case 3:
      if(buffer[2] == 0xBB)
        PORTC |= (1 << PC3);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 0
      case 4:
      if (buffer[3] == 0x00)
        PORTC |= (1 << PC5);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 248
      case 5:
      if((buffer[4] == 0xBB) || (buffer[4] == 0xCC))
        PORTC &= ~(1 << PC5);
        PORTD &= ~(1 << PD7);
        PORTC &= ~(1 << PC3);
        PORTB &= ~(1 << PB2);
        PORTB &= ~(1 << PB3);
        schedule++;
      break;
      //digital value of 72
      case 6:
      if((buffer[5] <= 180) && (buffer[5] >= 70))
        schedule++;
      break;
      //digital value of 16
      case 7:
      if((buffer[6] <= 180) && (buffer[6] >= 70))
        schedule++;
      break;
      //digital value of 8
      case 8:
      if((buffer[7] <= 180) && (buffer[7] >= 70))
        schedule++;
      break;
      case 9:
      if((buffer[8] <= 180) && (buffer[8] >= 70))
        schedule++;
      break;
      //digital value of 80
      case 10:
      if((buffer[9] <= 180) && (buffer[9] >= 70))
        schedule++;
      break;
      case 11:
      if((buffer[10] <= 180) && (buffer[10] >= 70))
        PORTB |= (1 << PB5);
        schedule++;
      break;
Wenn ich nen Breakpoint im "case 0" bei schedule++; setzen will setzt
das Studio den Breakpoint an die Stelle der if Abfrage im "case 1". Und
weiterhin merkwürdig ist, dass wenn ich einen Breakpoint im "case 11"
bei schedule++; setze, hält der Debugger dort an sobald die if Bedingung
in "case 0" erfüllt ist. Die anderen Bedingungen "case 1 -10" sind aber
definitiv noch nicht erfüllt worden.
Liegt das wohl am Code oder hat das Studio Probleme beim debuggen?
Autor: Matthias H. (mathes)
Hi Frank
Am AVR-Studio liegt das wahrscheinlich nicht. Ich nutze die
IAR-workbench und hatte vor einiger Zeit das gleiche Phänomen. Bei mir
trat das nach einem rebuild nicht mehr auf.
Ich vermute es lag daran, das ich im debugging-mode den Quelltext
verändert habe. Seit ich bei mir diese Unart abgestellt habe trat der
Fehler nicht mehr auf. ;-)
Matthias
Autor: OliverSo (Gast)
Optimierung ausgeschaltet?
Oliver
Autor: Frank (Gast)
Hey,
es lag an der Optimierung. Ausgestellt und schon klappts. Schon
Merkwürdig.
Danke euch beiden!
Autor: Frank (Gast)
Ähm, mal was anderes. Kann es denn sein das durch die
Optimierungeinstellung sich auch das hex-File ändert? Also das das
Hauptprogramm sich anders verhält  wenn ich es mit Optimierung
compiliere oder ohne?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kann durchaus sein.
Im Regelfall ist es dann aber meist ein Fehler im Programm.
Irgendetwas, das laut C-Standard als undefiniertes Verhalten
gilt und das im nicht optimierten Modus anders funktioniert als
im optimierten.
Compiler haben zwar auch Fehler, werden allerdings vor der
Auslieferung gut genug getestet. Die Wahrscheinlichkeit
das du selber der Übeltäter bist, ist um eine Vielfaches höher.
Ein anderes Thema ist natürlich, daß optimierte Programme
schneller laufen. Dadurch kann sich das komplette Timing
verschieben und zu Problemen führen.
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Wenn der BP mit Optimierung nicht zu setzen ist, dann liegt das oft
daran, dass an dieser Stelle mit Optimierung kein Code mehr ist, oder
der Code vom Compiler so umgestellt / optimiert wurde, das AVRStudio
nicht den "richtigen" Punkt für den BP findet.
Oft hilft, sich die Stelle im Disassembler anzuschauen und dort den BP
zu setzen.
Ohne Optimierung würde ich nicht unbedingt arbeiten wollen, auch wenn es
dann "klappt" ....
Stefan
Autor: Frank (Gast)
Danke!
Was mich nur gewundert hat, ist dass das Programm auf dem Testboard
einwandfrei läuft und es nur beim debuggen die Probleme gibt.
Autor: Frank (Gast)
So, jetzt brauch ich nochmal eure Hilfe. Hab mir den Bereich wie Stefan
vorgeschlagen hat im Disassembler angeschaut.
Optimierung auf -O1
160:          switch(schedule)
+0000008B:   2F8C        MOV     R24,R28          Copy register
+0000008C:   2799        CLR     R25              Clear Register
+0000008D:   27AA        CLR     R26              Clear Register
+0000008E:   27BB        CLR     R27              Clear Register
+0000008F:   01FC        MOVW    R30,R24          Copy register pair
+00000090:   970C        SBIW    R24,0x0C         Subtract immediate from word
+00000091:   F7C0        BRCC    PC-0x07          Branch if carry cleared
+00000092:   5EE6        SUBI    R30,0xE6         Subtract immediate
+00000093:   4FFF        SBCI    R31,0xFF         Subtract immediate with carry
+00000094:   9409        IJMP                     Indirect jump to (Z)
164:            if(buffer[0] == 0x05)
+00000095:   9180015B    LDS     R24,0x015B       Load direct from data space
+00000097:   3085        CPI     R24,0x05         Compare with immediate
+00000098:   F789        BRNE    PC-0x0E          Branch if not equal
166:              PORTB |= (1 << PB2);
+00000099:   9A2A        SBI     0x05,2           Set bit in I/O register
167:              schedule++;
+0000009A:   5FCF        SUBI    R28,0xFF         Subtract immediate
169:            break;
Optimierung auf -Os
+000000AE:   2F8C        MOV     R24,R28          Copy register
+000000AF:   2799        CLR     R25              Clear Register
+000000B0:   27AA        CLR     R26              Clear Register
+000000B1:   27BB        CLR     R27              Clear Register
+000000B2:   01FC        MOVW    R30,R24          Copy register pair
+000000B3:   970C        SBIW    R24,0x0C         Subtract immediate from word
+000000B4:   F7C0        BRCC    PC-0x07          Branch if carry cleared
+000000B5:   5EE6        SUBI    R30,0xE6         Subtract immediate
+000000B6:   4FFF        SBCI    R31,0xFF         Subtract immediate with carry
+000000B7:   9409        IJMP                     Indirect jump to (Z)
164:            if(indicator == 0x05)
+000000B8:   9180015B    LDS     R24,0x015B       Load direct from data space
+000000BA:   3085        CPI     R24,0x05         Compare with immediate
+000000BB:   F789        BRNE    PC-0x0E          Branch if not equal
+000000BC:   C069        RJMP    PC+0x006A        Relative jump
Sieht so aus als ob der Befehl gar nicht erst ausgeführt wird. Aber
warum funktioniert das Programm dann auf dem Testboard?
Die Zurordnung C-Code zu Assemblercode passt bei eingeschalteter
Optimierung einfach nicht mehr. Es gibt nicht zu jeder Zeile C-Code
genau einen Block Assembler-Code. Das Programm macht zwar noch das, was
du willst, aber nicht so, wie du willst. Insofern musst du schon genau
nachverfolgen, was der Assemblercode macht, und die eingestreuten
C-Code-Zeilen dabei mehr oder weniger ignorieren.
Wenn alles richtig funktioniert, ist es doch gut. Es gibt gar nicht so
viele Möglichlichkeiten, ein Programm so zu schreiben, daß es mit
Optimierung zu anderen Ergebnissen kommt, als ohne. Normalerweise
handelt es sich dann um vergessene volatile Qualifiers.
Oliver
