Hallo! Ich brauche Hilfe bei einem Programm in Labview: Es werden über USB Daten von einem PIC eingelesen (derzeit wird das Eingangssignal durch Verstellen eines Potis verändert) und mittels VISA in Labview verarbeitet. Beim Ausgang der Erfassungsroutine ist ein Signalverlaufsgraph angehängt. Dieser wird mit Hilfe des Aktualisierungsmodus laufend aktualisiert. Nun zum Problem: Nach einer bestimmten Zeit stoppt die Signalaufzeichnung und es wird folgender Fehler angezeigt (zudem kann man den "Wiederholt auführen" Modus erst nach einer langen Zeit beenden): Fehler -1073807330 ist bei Eigenschaftsknoten (arg2) in VISA Configure Serial Port (Instr.).vi->Messwerte einlesen.vi aufgetreten Mögliche Ursache: VISA: (Hex 0xBFFF001E) Der angegebene Attribusstatus ist ungültig oder wird nicht wie von der Ressource festgelegt unterstützt. Ich bitte euch um Hilfe!! MfG Mario
Warum machst du nicht eine Schleife drum und evtl auch eine Event-Schleife für die Buttons. So, wie ich das sehe läuft das Programm nur ein mal durch.
