Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny2313 mit Atmel Eval. Board von Pollin programmieren
Autor: Mikro Pro (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe mir für meinen Einstieg in die Welt der Mikroprozessoren von
Pollin dieses Board gekauft:
http://akagisan.de/electronic/atmel/atmel-testboard.html
Und dazu einen Haufen ATtiny2313. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt
wie ich das Board an den PC anschließe und welche Software ich benötige.
Das Board hat zwei Sub-D-Buchsenleisten, die aus dem Board an den
Stellen "ISP" und "RS232" sitzen. An welche der beiden Buchsen muss ich
jetzt den PC anschließen? Welches Kabel benötige ich dafür, ein
"Nullmodemkabel"?
Danke für eure Antworten
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ein normales, serielles Kabel, 1:1 verbunden.
Buchse je nach Anwendungszweck: zum ISP-Programmieren die ISP Buchse,
zum RS232-Datenaustausch die RS232 Buchse....
Autor: Andreas Thanheiser (Gast)
Das Kabel muss voll belegt sein. Also alle Pins miteinander verbunden.
Hab mal ein einfaches Kabel, das rumlag verwendet, und mich gewundert,
dass keine Verbindung möglich war (ziemlich eklige Fehlersuche...).
Das Board hat eine Programmierschnittstelle nach dem Muster des
Ponyprog-Adapters. Der benutzt die Statusleitungen der RS232.
Autor: Karsten B. (k-duke)
Hallo Mikro Pro,
Ich habe auch das Pollin-Board.
Mit dem D-Sub Anschluss des Boards hab ich mich persönlich nur
rumgeärgert!
Ich kann dir empfehlen einen richtigen Programmer zu kaufen.
Der Programmer hier im Mikrocontroller Shop für 10€uronen ist dafür
schon ausreichend.
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php...
Außerdem haste mit dem Ding den Vorteil, dass du es auch an deine
selbstgebauten Projekte anschließen kannst. Dann brauchst du lediglich
einen entsprechenden ISP-Stecker mit Stiftleisten auf deine Platine
löten und den Programmer draufstecken. Hat den Vorteil, dass man den
Chip nach festlöten nicht mehr auslöten muss, falls man im nachhinein
bemerkt, dass das Programm  doch nicht ganz sauber läuft und/oder was am
Programm ändern will.
Ich habe auch prompt die ersten Probleme. In der von Pollin empfohlenen
Software "PonyProg" kann ich meinen Com-Port gar nicht auswählen, alle
Radioboxen sind disabled
Hallo nochmal Mikro Pro,
es ist unter Umständen möglich, dass dein Com-Port im Bios deaktiviert,
demnach auch nicht unter Windows vorhanden.
Kann man ganz leicht überprüfen, ob der Com-Port installiert ist, wenn
du unter Windows rechtsklick auf dem Arbeitsplatz gehst und auf
Eigenschaften.
Dann auf dem Register-Feld Hardware den Geräte-Manager öffnen.
Wenn dort unter der Gruppe Anschlüsse kein COm-Port aufgelistet ist, so
ist der nicht installiert und/oder im Bios deaktiviert.
Kannst du denn, wenn du auf parallel gehst und "Avr ISP I/O" auswählst
deinen LPT auswählen?
Wie gesagt, so ein Programmer ist schon was schönes. ;-)
Autor: norad (Gast)
@Mikro Pro
Habe mir dieses Teil auch gekauft vor längerer Zeit.
Hatte auch kurz schwiriegkeiten aber jetzt läuft es ganz gut.
1:1 RS232 kabel PC---> ISP Stecken.
PonyProg starten, am besten die neuste Version vom Netz, und unter Setup
--> Inteface Setup Serial und COM1 auswählen.
Wenn Du nun den Attiny2313 stecken hast solltest als erstes die
Fusesbits Lesen ist ganz wichtig.
Entweder CTRL-S oder Schloß-Symbol drücken.
Wenn der COM1 Port nicht funktioniert könnte der Port schon von einem
anderen aktiven Programm belegt sein.
gruß norad
Autor: Andreas K. (a-k)
Das Pollin-Board programmiert über die seriellen Schnittstelle nicht per
Datentransfer, sondern indem mit den Steuerleitungen gewedelt wird. Das
funktioniert bei echten seriellen Schnittstellen noch ganz gut, bei
USB/Seriell-Adaptern hingegen ist das prinzipbedingt extrem langsam.
Hat man also keine echte serielle Schnittstelle am PC, dann empfiehlt
sich entweder ein separater ISP-Programmer, oder man benutzt das ISP
nur, um einen Bootloader unterzubringen.
Ausser natürlich, man hat so wenig ROM wie ein 2313, dann mag das noch
akzeptabel sein.
