Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NE555 astabile Kippstufe, tut nicht was er soll
von Werner P. (mops)
Ich will einen Oszillator der an einem Pin mit einer Frequenz von ca
50kHz
Jetzt hab ich mich mal mit ein paar Widerständen, Kondensatoren usw ein
gedeckt und angefangen die Schaltung wie unter
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm beschrieben
aufzubauen.
Dabei habe ich verwendet:
2x 150 Ohm Metallschicht (R1 R2)
1x 100 nF  Folien K. (C1)
1x 10 nF   Folien K. (C2)
1x 1N4001  Diode
laut Rechnung sollte an Pin 3 des NE555 eine Frequenz von ~ 48 kHz =
1/(0.7 * (150 + 150) * 0.0000001) anliegen. Tut es aber nicht. Mein
Frequenzzähler zeigt eine Frequenz von 10 Herz an :(
Wo liegt da mein Fehler? (ich hab die Schaltung 2x gebaut und beide male
selbes Ergebnis.
Viele Grüße,
Werner
von Michael H* (Gast)
mit was misst du denn die frequenz? wenn es nur ein multimeter ist,
schau doch mal, ob das überhaupt solche frequenzen und/oder amplituden
kann.
häng doch mal einen dicken C zwischen ne555-ausgang und
messinstrumenten-eingang.
grüße,
holli
von gast (Gast)
am besten schaust du einfach mal ins datenblatt, da ist auch eine solche
schaltung abgebildet
nachtrag:
für etwas mehr freundlichkeit für die transistoren: nimm doch 1,5k und
dafür 10n.
kann mir zwar ned vorstellen, dass es daran liegt, aber der ne555 hats
trotzdem ein bisschen leichter.
grüße, holli
von JensG (Gast)
vielleicht sind R1/R2 nicht 150Ohm, sondern 150kOhm - meß die mal nach
(ebenso die C1 . C2 tut hier nichts zur Sache).
Ist auch ein Abblock-C zw. Pin 1 und 8?
von Anonymous (Gast)
C1=1nF
C2=10nF
R1=15k
R2=15k
Huch,
mit so vielen Antworten so schnell hab ich nicht gerechnet...
Die R sind tatsächlich 150 Ohm, Die C sind auch 100 nF und 10 nF +- 2%
Ich baue die Schaltung nochmal mit 1,5k und 10 nF mal sehn obs was tut.
Danke!
von JensG (Gast)
Entschuldigung, daß wir Dich so verschreckt haben ... ;-)
und wie siehts mit deinen messmöglichkeiten aus? mit was misst du und
kannst du das als fehlerquelle ausschließen?
häng doch mal eine led an den ne555. wenn du da was flackern siehst,
misst du wohl richtig ^^
von JensG (Gast)
übrigens sind 150Ohm schon arg klein - wenn Du die Schaltung mit 12V
betreibst , dann können beim Entladevorgang über Pin 7 schon knapp 100mA
fließen, und das ist wohl schon knapp am Max. dieses Ausgangs soweit ich
weiß. Jedenfalls zieht das Ding dann auch ein bißchen Strom - vielleicht
ist deine Betriebspannung schon etwas zu weich dafür ...
Blinkt eindeutig (LED)
@ Strom, des ganze läuft unter 5V
So einen Veruch (ein Kunstwerk ;)) hab ich noch gebastelt... Diesmal mit
2x 150 Ohm + C1 = 470 nF (Elko) ergibt rechnerisch 10 kHz
Gemessen hab ich ~4kHz
Immerhin inetwa das was ich erwartet habe...
Morgen hab ich mehr Zeit und werd mal mit höheren Widerständen und
kleineren Kapazitäten testen
von Dida N. (quader)
Entweder stimmt was am Aufbau nicht, oder die Messung ist falsch.
Der NE555 liefert nicht solch falsche Werte...
Bist du denn sicher, dass der Messaufbau stimmt? Und ob das Multimeter
für dieser Messung überhaupt in der Lage ist?
Wurde ja schon angesprochen, aber darauf hast du nicht geantowrtet.
Ich hab mit meinem Multimeter beim 1. Aufbau 10 Herz gemessen. Zum
Überprüfen dann eine LED mit Vorwiderstand drangeklemmt => blinkt inetwa
mit 10 Herz... Mein Multimeter sollte bis ca. 50 kHz messen können
(steht zumindest drauf)
Ich habe den Aufbau etliche Male überprüft. Es ist genau der aus der
Anleitung.
Ich bin auch ziemlich ratlos :(
seufz jetzt hab ich den Fehler gefunden...
Die Widerstände hatten den falschen Wert... und zwar nen katastrophal
anderen Wert...
von BAYSAN (Gast)
ja ist auch normal das es nicht geht weil an deiner rechnung brauchst du
keinen R2 dazu duan weil di DIODE diesen Widerstand kurzschließt
versuche es mal so vll. kommst dann auf dein ergebniss
von (prx) A. K. (prx)
Und wenn schon Diode, dann keine 1N400x, die sind für alles jenseits
50Hz Gleichrichtung zu langsam (30µs recovery time).
