Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Triac-Ansteuerung
Autor: Sönke Petzoldt (gulliver)
Ich möchte einen BT136-600 über einen MOC3023 ansteuern ,werde aber aus
zwei Sachen nicht schlau:
1. Im Datenblatt ist der BT mit einer maximalen Gatespannung von 5V
angegeben. Wenn ich nun der Triac über den Optotriac mit Netzspannung
zünden will liegen doch trotz Vorwiderstand mehr als diese 5V am Gate
an!? Eine Angabe der maximalen Gatespannung finde ich merkwürdigerweise
bei TIC225 und Konsorten nicht im Datenblatt...
2. In den Schaltvorschlägen aus dem Datenblatt des Optotriacs wird ein
Vorwiderstand von 180 Ohm verwendet. Der Spitzenstrom der dabei fliesst
liegt  meiner Rechnung nach bei ca. 1,2 A also an der absoluten Grenze
dessen, was der Optotriac kurzzeitig treiben kann. Wie ist der
Widerstand dann leistungsmässig zu dimensionieren... Würde evtl. auch
ein Zündstrom von 0,5 A reichen.
Es wäre wirklich nett wenn mir das mal jemand erklären könnte...
Autor: pcbfreak (Gast)
Nq weil ein Optotriac wohl eigentlich ein Optokoppler ist der
anstelle mit einen Transistor sekundär mit einem Triac ausgestattet ist.
Primär wird da doch nur eine Leuchtdiode angesteuert,daher auch keine
Gate-
spannung.
Irrtum vorbehalten.
gruß Martin
Die maximale Gatespannung von 5V bezieht sich aber auf das Gate vom
BT136-600 und nicht auf die Diode vom MOC...
bei den Schaltungen mit einem Triac, die ich früher gesehen habe
war am Gate immer ein DIAC (Vierschichtdiode)vorgeschaltet.
Allerdings benötigt man zum Zünden eines Triac sowieso einen positiven
als auch einen negativen Impuls bei jeder Halbwelle (230V/50Hz).
Nach dem Datenblatt des BT136-600 reichen 1,5 Volt bei
ca.30mA(max) Gatestrom zum zünden.
Die Peakwerte sind ja nur Spitzenwerte die nicht überschritten werden
dürfen.
Eine Applikation für eine Lichtorgel oder einen Dimmer wäre als Beispiel
vielleicht besser geeignet
Martin
DAs Datenblatt vom TIC225 v.Power Innovation hab ich mir mal
durchgelesen
Peak Gate Trigger Voltage ist doch angegeben mit typ +-0,7 max +-2 Volt
und Gate Trigger current von typ 0,8-11,7 mA bis max 5-30mA
Daraus müßte sich ein Vorwiderstand berechnen lassen.
Wenn die Angaben nicht reichen weiß ich auch nicht weiter weil ich aus
deiner Beschreibung ohne Schaltung so nicht schlau werde.
Martin
zum Diac schau bitte hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Diac
Mehr kann ich zur zeit nicht beitragen.
ich hoffe es reicht
Martin
Erstmal vielen Dank das Du Dir die viele Mühe gemacht hast.
Die Zündung des Triacs übernimmt in meiner Schaltung der Optotriac. Ein
Diag ist dafür nicht nötig.
Die Werte die Du für den TIC225 angegeben hast sind normale
Betriebswerte für eine sichere Zündung in den jeweiligen Quadranten und
keine "absolute maximum ratings". In den meisten Beispielanwendungen
wird mit deutlich höheren Gate-Strömen gearbeitet (ca. 1A - daher auch
die Frage nach der Dimensionierung des Vorwiderstands).
Die o.G. 5V Gatespannung sind im Datenblatt des BT136-600 als
Betriebswerte angegeben, die nicht überschritten werden dürfen.
Ich vermute einfach mal das dieser Wert für ein Potential zwischen Gate
und T1 bei unbeschaltetem T2 gilt...
Trotzdem nochmal vielen Dank
Nachtrag: Das mit dem Widerstand hat sich nach eingehender Betrachtung
des Schaltplans von alleine ergeben. Ich bin nur manchmal zu blöd zum
gucken...
Nochmal vielen Dank
Autor: Paul H. (powl)
habe das so gelöst, scheint zu funktionieren. für kleine Leistungen
reicht sogar der interne triac im optokoppler.
