AVRStudio Simulator + USART (Atmega16)
Gast #812340
N'abend!
Bevor nun die ersten wohl berechtigterweise gleich mit den Köpfen
schütteln... die Such Funktion war nicht so ergiebig wie ich es gern
gehabt hätte.
Also, mir ist nicht so ganz klar warum der AVR Studio Simulator nicht
das tut was er sollte.
Hier nen kleiner Auszug aus dem Code:
UBRRH = UBRR_VAL;
UCSRA = ( 1 << RXEN );
UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
PORTC |= USART_Receive();
uint8_t USART_Receive()
   while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;         // Bit zurückgeben
Theoretisch sollte doch an PortC das erste Bit gesetzt sein, wenn ich in
der while Schleife das UDR Bit und das RXC Bit auf 1 setze?
Warum tut er das nich?
Vielen Dank im vorraus! :)
Flo
"The UART/USART UDR register can only be modified from the application.
Input via stimuli files or by modifying the I/O view etc is not
possible.
Terminal I/O window is not implemented. This feature is available in AVR
Studio 3.xx."
Ah ok, danke :).
Hätte ich allerdings gleich mal noch die nächste Frage. Im Tutorial und
an mehreren anderen Stellen wird das Einlesen von einem "Zeichen" immer
durch diese while Schleife realisiert.
Was gibt denn dieses UDR genau zurück? Ein Bit? Ein Byte? Das Byte das
zwischen Start/Stop Bit(s) steht?  Konnte dazu auch im Datenblatt nix
finden.
Und Danke im vorraus nochmal!
Achja, macht es u.U. Sinn für solche Tests aufs AVRStudio 3.xx
umzusteigen?
Ist es sehr aufwändig sich in andere IDEs die das unterstützen
einzuarbeiten?
HI
>Achja, macht es u.U. Sinn für solche Tests ...
Nein. Die AVR-Studios 3.xx waren in der Simulation auch nicht besser.
Als notorischer Assemblerprogrammierer kann ich dir auch nur bedingt
helfen.
Der Simulator reagiert zumindest auf ein manuelles Setzen der
entsprechenden Bits richtig.
Ich würde kannst du an der Stelle :
einen Breakpoint setzen und dann die Bits setzen
MfG Spess
