Hallo! :) Ich hab ein Problem mit dem Compiler von AVR Studio. Wenn ich die Hex-File machen will, zeigt der Compiler mir den Fehler ../../../../../avr-libc-1.4.6/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main' an. Im Programmer's Notepad funktioniert das Compilieren desselben Programms einwandfrei. Und das Programm läuft auch auf dem Controller. Muss ich bei AVR Studio irgendwas Spezielles beachten? Schönes Wochenende! Dennis
Schwierig. "avr-libc-1.4.6" scheint mir eine ältere Version zu sein. Welche WinAVR Version und AVR Studio Version verwendest du? Wenn es kein Geheimprojekt ist, pack das ganze Projekt in ein ZIP-Archiv und hänge es hier an. Vielleicht lässt sich so der Fehler eingrenzen.
War die letzten 14 Tage im Stress. Deswegen lange keine Antwort. So, also AVR-Studio Version 4.13 Build 528 Die WIN-AVR Versionsnummer ist 2.0.7.667 Das Irre an der Sache ist, dass AVR-Studio bei verschiedenen Programmen immer was anderes zu meckern hat, obwohl der Code von WINAvr einwandfrei compiliert wird. Kann es daran liegen, dass die Programme nicht ursprünglich in AVR Studio geschrieben worden sind? Macht zwar keinen Sinn, aber nichts ist unmöglich?! :-O GRüße, Dennis
Zunächst mal haben WINAVR und AVRStudio nichts miteinander zu tun, es sind zwei voneinander unabhängige Programme. Man kann allerdings den WINAVR-Compiler als Plugin im AVRStudio betreiben, was Du offensichtlich versuchst. Allerdings macht es keinen Sinn, über irgendwelche Fehler zu spekulieren, wenn Du weder Code noch Fehlermeldungen angibst. Die "undefined reference to main" lässt auf einen Fehler in der Projekt-Konfiguration schließen, aber ohne weitere Angaben kann man da auch nicht mehr zu sagen. Programme, die nicht für WINAVR-C, sondern für irgendwelche kommerziellen Embedded-C-Compiler geschrieben wurden, werden mit größter Wahrscheinlichkeit nicht unter WINAVR compilierbar sein. Hast Du das Projekt in AVRStudio korrekt angelegt (alle Source-Files in der Konfiguration bekanntgegeben)?
