Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takt verzehnfachen
von Mark T. (bitts)
ich möchte mit einem PIC die Frequenz eines Eingangsimpulses
verzehnfachen.
Das Tastverhältnis des Eingangsimpulses liegt bei etwa 1/10 und die
Frequenz bei etwa 10-100 Hz. Das Tastverhältnis muss am Ausgang nicht
das gleiche wie am Eingang sein.
Ich wollte das mit einem PIC16F84 machen, weil ich den und eine passende
Prgrammiergerät noch hier habe. Spricht etwas dagegen? Gibt es für diese
Aufgabe vielleicht schon fertigen Assemblercode?
Grüße
von Dieter W. (dds5)
Die einfachste Möglichkeit sind 10 (entsprechend schnelle) Impulse
ausgeben für jeden Eingangsimpuls.
Etwas aufwendiger und mit mehr Zeitverzögerung misst man den Abstand
zwischen 2 aufeinanderfolgenden gleichen Flanken am Eingang, teilt diese
Zeit durch 20 und schaltet nach jeder dieser so berechneten
Zeiteinheiten den Ausgang um.
EDIT
Die zweite Möglichkeit wird natürlich schiefgehen, wenn sich die
Eingangsfrequenz sprunghaft ändert.
von Mark T. (bitts)
Methode 1 versteh ich nicht. Ohne die Zeitmessung bis zum nächsten
Impuls weiß ich nicht, auf welche Zeitspanne ich die Ausgangsimpulse
verteilen muss.
Ich hatte auch Methode 2 im Kopf. Ich messe die Zeit zwischen zwei
Impulsen und geben dann in der Zeit 10 Impulse mit dem Tastverhältnis
1/2 aus.
Schnelle Änderungen des Eingangs können nicht vorkommen, weil das
schwere drehende Teile sind, die mit einem Frequenzmesser gemessen
werden. Die kleinste messbare Frequeunz ist für das Messgerät zu langsam
und ich möchte dafür den Pic dazwischen schalten.
Aber selbst wenn sich die Eingangsfrequenz schnell ändert, wäre das nach
einer oder zwei Perioden der alten Frequenz ja auch wieder OK.
von Winfried (Gast)
Man kann das auch als PID-Regler programmieren, bei dem sich dann die
Ausgangsfrequenz entsprechend anpasst.
Wenn man das nicht macht, hat man kein kontinuierliches Ausgangssignal,
sondern eher Takt-Pakete mit Pausen zwischendurch.
von Mark T. (bitts)
Den Zusammenhang zu einem PID-Regler erkenne ich nicht. Wie meinst du
das?
Wenn man eine komplette Periode gemessen hat und das Tastverhältnis
kennt und als konstant vorraussetzt, dann kann man schon aus 2 Flanken
des Eingangssignals die Frequenz errechnen und die Ausgabefrequenz
sofort anpassen.
Aber das ist hier alles nicht nötig, da nur konstante
Drehzahlen/Frequenzen gemessen werden sollen.
Ich komme im Schnitt alle 2 Jahre dazu, mal etwas mit µCs zu machen. Da
muss die Aufgabe für mich einfach gestrickt sein, zumal ich nur wenig
Hilfsmittel habe.
Rein theoretisch bin ich aber daran interessiert, was es mit PID auf
sich hat.
von Karl (Gast)
Methode 1 ist, ähem, nicht geeignet, weil sich die Grundfrequenz des
Signals nicht ändert.
Methode 2 ist genau die richtige.
Methode 3 (PID) ist mal wieder etwas sehr Mysteriöses und hört sich nach
PLL an. Wird hier nicht gebraucht und die Sache mit dem nicht
kontinuierlichen Ausgangssignal überdenken wir auch nochmal ;)
von Schwurbl (Gast)
PLL wäre genau das richtige. Ein 4046 und die Sache ist geritzt, zumal
hiermit eine nennenswerte Präzision erreicht wird. Bis der PIC mit
seinem lächerlichen 8-Bit-Timer eine genaue verzehnfachte Frequenz
ausgibt, gehen Jahre ins Land. Bis die PLL zufriedenstellend arbeitet,
dagegen nur Stunden.
von Jochen M. (taschenbuch)
Schwurbl schrub:
>>Bis die PLL zufriedenstellend arbeitet, dagegen nur Stunden.
Ich weiss natürlich nicht, wie DU einen 4046 so beschaltest, aber bei
MIR
synchronisiert der schon nach wenigen Takten...
Jochen Müller
von Magnus Müller (Gast)
Jochen Müller wrote:
> Schwurbl schrub:
> MIR
Er meint die Entwicklungszeit... tz tz tz tz....
von Martin (Gast)
Ein MC braucht genau eine Periode, eine PLL aber mindesten auch.
von Mark T. (bitts)
kann mir jemand erklären, wie man einen 4046 für eine Verzehnfachung des
Eingansimpulses beschalten muss?
Gibt es dafür Beispielschaltungen im Netz?
Wie genau würde so ein PLL arbeiten?
Gibt es sowas auch mit integriertem Schmitt-Trigger, damit hinten
halbwegs eckige Impulse herauskommen?
Grüße
Mark
von spess53 (Gast)
Hi
Wie wäre es, mal ins Datenblatt zu sehen?
MfG Spess
von Mark T. (bitts)
Das hab ich versucht, finde aber unter "4046 datasheet" nix.
Ist die Bausteinbezeichnung einfach nur 4046, oder ghört da MC, HC oder
irgendwas in der Art hinzu?
von spess53 (Gast)
Hi
www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf
1.Treffer!
MfG Spess
von Schwurbl (Gast)
Rechtecke kommen sowieso immer heraus (aus dem VCO). Schau Dir mal das
Datenblatt vom HEF4046 (Philips/NXP) an:
http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4046b.pdf
Nimm den Phasenkomparator 2, der ist für einen weiten
Eingangsfrequenzbereich.
Stell Dir die PLL wie einen OpAmp für Frequenzen vor: Ein Eingang für
Sollfrequenz, Ein Eingang für Istfrequenz, der vom Ausgang des VCO über
einen Teiler (bei Dir ein Frequenzteiler /10, z.B. 74HC90) auf den
Phasenvergleicher zurückgeführt wird. Es wird solange geregelt, bis
beide Eingangsfrequenzen identisch und Phasensynchron sind.
Der VCO muß so beschaltet werden, dass er alle denkbaren
Ausgangsfrequenzen erzeugen kann (10..100Hz oder besser 5..200Hz), es
bleiben dann 2 oder 3 Bauteile für den Tiefpassfilter.
von Mark T. (bitts)
Also erstmal Danke für die vielen Infos, aber ich werde mein Glück wohl
doch mit einem PIC probieren.
Ich habe jetzt viel gegoogelt und auch im Tietze/Schenk nachgesehen,
aber nirgendwo eine fertig dimensionierte Schaltung gefunden, die ich
mir irgendwie abändern könnte.
Ich mach einfach zu wenig mit solchen Bausteinen, sodass ich überhaupt
nicht weiß, in welcher Größenordnung die Widerstände und Kondensatoren
sein müssen.
Beim PIC kenne ich mich zwar auch kaum aus, aber da weiß ich, wie ich
den ans Rennen bekomme.
von Christoph L. (clechner)
Das mit den Werten der Widerstände und Kondensatoren ist echt kein
Problem, da gibt es die Diagramme im Datenblatt und eine (wenn auch
alte) Designsoftware von NXP. Da tippst du einfach alle Frequenz-Werte
rein, und die Software rechnet es aus.
Einfach mal 74hct4046a in der Suche auf der NXP Website eintippen.
Ich würde auf jeden Fall zur PLL-Lösung raten!
von Mark T. (bitts)
Ich vermute auch, dass die PLL-Lösung einfacher ist, aber bis ich mir
das zusammengereimt habe, sind 2 Tage vergangen.
Wenn man ab und an mal Schaltungen entwirft, und sich mit Designsoftware
auskennt, dann geht das vermutlich innerhalb von 5 Minuten.
Ich find in der Zeit nicht mal obige Designsorftware von NXP.
