Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Halbleiterrelais
von Roland Schwab (Gast)
Hallo allerseits
Habe mit Halbleiterrelais  (Selectron HRB D6630  230V  30A) eine
Steuerung aufgebaut für Lampen und Scheinwerfer. Wenn nun am eEingang
Spannung 24 VDC anliegt, misst man am Ausgang 230V. Sehr gut. Wenn jetzt
aber Last angeschlossen wird, ist diese weg und die Lampen brennen
nicht.
Was kann das sein ? Weiss jemand Rat? Vielen Dank und freundliche Grüsse
Roland
von Jürgen B. (hicom)
Hi
fliesst denn ein Steuerstrom (15mA)?
Hast du Spannung am Ausgang ohne Last auch ohne Ansteuerung?
Evtl. reicht schon der Strom über den Snubbber um 230V zu messen.
Jürgen
Hallo Jürgen
habe ohne Last am Ausgang ca. 50V, mit angeschlossener Last 0 V.
Im Eingang fliessen 16,4 mA, - scheint i.O. zu sein ??..
Hier noch die genauen Daten auf dem Relais : Input 4,5-32V DC / Output
48-660V/rms / 30A.
Gemäss techn. Beschrieb sollte das hinhauen, oder hab ich da 'was
übersehen?
Roland
von Peter (Gast)
Könntest Du mal ein Schema postieren? Dann könnten Dir bestimmt jemand
weiterhelfen...
von Peter (Gast)
Und am besten auch noch das Datenblatt bzw. die Beschreibung zu diesem
Halbleiterrelays. Mit Google oder Yahoo kann ich nichts dazu finden...
Halbleiterrelais D 6630 HRB  (SELECTRON Schweiz)
660 VAC 1L 4-32 VDC/0,15-30 A
Gehäuse aus Kunststoff schwarz, Einphasen-Halbleiterrelais , Schraub-
oder DIN-Schienenmontage,, Nullspannungseinschaltung, Bauform B,
25x79x90 mm
Schraub- oder DIN-Schienenmontage
mit integriertem Kühlkörper
Halbleiterrelais HRB
Technische Daten HRB D 2830 HRB D 6630
Nullspannungsschalter : Ja
Momentanschalter  –
Steuerkreis : DC
Lastkreis :   AC
Lastkreis -------------
Spannungsbereich (47 ... 63 Hz) 48 ... 660 VACeff
Spitzensperrspannung  : 1200 Vpk
Laststrombereich  :  0,15 ... 30 Aeff
Max. Stossstrom (8,3 ms/AC; 1 s/DC):  -
Max. Stossstrom (16,6 ms/AC) 625 Apk 625 Apk
Leckstrom max. (Nennspannung) :  0,1 mAeff
Min. Spannungsteilheit du/dt  :   500 V/μs
Max. Spannungabfall :   1,4 Vpk
Max. Einschaltzeit  :  1/2 Periode
Max. Ausschaltzeit  :  1/2 Periode
Maximalwert I2t für Absicherung  :  (8,3 ms) 1620 A2s
Cos. phi .   > 0,5
Wärmewiderstand Bodenplatte :   –
Ausgangs-Schaltelement  :  Antipara. Tyristoren
Steuerkreis: ----------
Steuerspannungsbereich :   4 ... 32 VDC
Relais Ein :   4,0 VDC
Relais Aus :   1,0 VDC
Maximale Rückwärtsspannung :  –
Eingangsimpedanz :   –
Steuerstrom typ. : 15 mA / 24 VDC
Allgemeines -----------
Isolation Ein-/Ausgang : 4000 Veff
Isolationswiderstand :    109 Ohm / 500 VDC
Max. Kapazität Ein-/Ausgang :  10,0 pF
Betriebstemperaturbereich  : -40 ... +80 °C
Lagertemperaturbereich :    -40 ... +125 °C
Gewicht typ. : 260 g
Zulassungen  : UL, CSA
Artikel Nummer 42310150 42310151
