Hallo, ich habe ein kleines Problem beim Aufruf des AVR Studio 4.12 (Build 462 SP1) im Vollbild Modus. Bei mir wird das AVR Studio Fenster in unterschiedlichen Größen angezeigt und die Lage des Fenster ist nach unten verschoben. Dies äußert sich so, dass nicht wie sonst bei Windows Fenstern üblich, die Anzeige des Fensters bildschirmfüllend angezeigt wird, sondern nach unten verschoben ist. Dadurch ist der Fortschrittssbalken (z. B. loading Programm Memory) nicht mehr sichtbar. Nach Aufruf des AVR Studio im Vollbildmodus ist am oberen Bildschirmrand immer noch ein schmaler Streifen vom Desktop im Hintergrund sichtbar. Dieser sichtbare Streifen ist je nach Lage und Größe des AVR Studio Fenster unterschiedlich breit. Ich habe festgestellt, dass die Lage und Größe des Fensters sich nach jedem erneuten Aufruf des AVR-Studio ändert. Ich hoffe das ich mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben habe. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus. Hans
dieses Problem kenne ich. Mir ist es auch schon bei anderen Programmen aufgefallen (selten). Entweder weil diese zufällig den selben Programmierfehler enthielten, oder beide mit der Ansteuerung des Grafiktreibers ihr Problem haben. Gibt's hier nen Windows Programmierer der weiß, wie Windows Programme in den Vollbildmodus schaltet? Ich behelfe mir, indem ich auf "Normal"-Modus gehe und das Bild per Hand in die richtige Größe bringe.
Hi Hast du schon mal die Einstellungen für den Programmstart überprüft (recter Mausclick auf das AVR-Studio Icon ->Eigenschaften->Ausführen. Dort kannst du auswählen Normales Fenster/Maximiert/... Teste mal 'Maximiert'. MfG Spess
Hi, habe ich ausprobiert, aber seltsamerweise hat dies überhaupt keinen Einfluss. Egal was angewählt ist, AVR Studio öffnet sich immer im Vollbild Modus. Wenn ich das AVR Studio mehrmals hintereinander öffne, legt sich das zuletzt geöffnete Fenster immer wieder über das offene, allerdings etwas nach unten verschoben. Dies kann ich mehrmals machen und irgenwann (nach ca 7, 8, 9... Versuchen)beginnt das Ganze wieder am oberen Bildrand.
Hi Hast du mal in AVR-Studio->Options->Workspace nach gesehen? Da gibt es einen Punkt 'Restore Desktop Posistion... Den habe ich bei mir gesetzt. MfG Spess
Hi Spess irgenwie scheint es mit dem Windows zusammen zu hängen. Ich habe den Rechner neu gebootet und nun funktioniert es so wie es soll. Die Frage ist nur, wie lange. Ein alter Spruch hat sich mal wieder bewahrheitet. "Ein firscher boot, tut meistens gut" Bei mir war unter AVR-Studio->Options->Workspace --> "use smart docking" angewählt. Jetzt habe ich auch zusätzlich noch "Restore desktop postition ....." angewählt. Vielleicht beinflußt irgend eine andere Applikation (z. B. Outlook, Word, Exel, Viso ......) das Veralten des AVR Studio. Ich werde es mal beobachten. Vielen Dank für die Tipps. MfG Hans
Hi Spess, Fehler ist wieder aufgetreten und er ist auch reproduzierbar. Es hängt mit dem Windwos Mediaplayer zusammen. Sobald dieser im Hintergrund läuft, tritt das Problem auf. Wird der MEdiaplayer wieder abgeschaltet funktioniert alles prima. Danke nochmals MfG Hans
Hi Interessant. Dann bleibt dir also nichts anderes übrig, als dich auf eine Sache zu konzentrieren. MfG Spess
Wenn bei mir Winamp läuft, tritt gleicher Effekt auf.
Es gibt doch eine Möglichkeit, beide Programme laufen zu lassen. Anscheinend ist die Reihenfolge entscheidend. Ich habe jetzt zuerst AVR-Studio gestartet, dann das Fester minimiert. Danach Winamp gestartet. Wenn man jetzt das Fenster des AVR Studio wieder maximiert, dann funktioniert alles ohne Probleme. Helmut, irgendwie ist es beruhigend wenn Du die gleichen Erfahrungen gemacht hast, so kann ich davon ausgehen das es nicht an meiner Kiste liegt, sondern das es ein generelles Problem ist.
