Forum: Compiler & IDEs Intergerarithmetik
Autor: Andreas B. (bitverdreher)
gerade bin ich dabei, mal einen standesgemäßen PID Regler (Lageregelung
Motor) aufzubauen und habe dazu folgendes Programm erstellt:
static int16_t eOld;
static int32_t eSum;
uint8_t tmp_sreg;
int16_t e;
int16_t eDiff;
int32_t y_P = 0;
int32_t y_I = 0;
int32_t y_D = 0;
int32_t y;
   if (iStatusFlags & FLAG_SLID_ENABLE) {
      CLEAR_INT;
      e = lSlidTargetPosition - lSlidActPosition;
      RESET_INT;
      // I Anteil begrenzt
      eSum += e;
      if (eSum > 5000) eSum = 5000;
      if (eSum < -5000) eSum = -5000;
      y_I = iSlidKiTa * eSum / 64;
      eDiff = e - eOld;
      // Reglergleichung PID
      y_P = iSlidKp * e / 256;
      y_D = iSlidKdTa * eDiff / 256 ;
      y = y_P + y_I + y_D;
      if (iDebug == 1) {
         UsartPuts("\ny_P: ");
         UsartPuts( ltoa( y_P, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("     y_D: ");
         UsartPuts( ltoa( y_D, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("     y_I: ");
         UsartPuts( ltoa( y_I, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("\ne: ");
         UsartPuts( ltoa( e, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("  eDiff: ");
         UsartPuts( ltoa( eDiff, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("  eSum: ");
         UsartPuts( ltoa( eSum, sOutString, 10 ));
         UsartPuts("\n");
         iDebug = 0;
      // Store e
      eOld = e;
      // Direction
      if (y > 0) SLID_FORWARD; else SLID_BACKWARD;
      // Norm y
      y = abs(y);
      // Set speed
      if (y > 255) SLID_SPEED = 255; else SLID_SPEED = y;
      // Check Timeout
      if (y < iSlidMinDeviation) {
         iStatusFlags |= FLAG_SLID_REACH;
      } else {
         iStatusFlags &= ~FLAG_SLID_REACH;
         if ((iSlidTimeoutCount > 0) && (labs(eDiff) > 20)) {
            if (iSlidTimeoutCount-- == 0) lErrorFlags |= ERR_SLID_TIMEOUT;
Sorgen macht mir die Zeile:
Hier wird nicht in int32_t gerechnet, sondern in int16_t, obwohl y_P als
32 bit definiert ist. Wie bringe ich gcc dazu, diesen Ausdruck gleich
als 32 bit zu berechnen ?
Ich kann ja e/256 in Klammern setzten. Dann funktioniert es auch Aber
ich verliere Genauigkeit dabei. Dann kann ich mir auch sparen, y_P als
32 bit zu definieren.
Gleiches gilt ja auch für die anderen beiden Regelparameter.
Die Teiler 64 und 256 stehen noch nicht fest. Ich bin noch am austesten
der Regelparameter.
Der Aufruf erfolgt indirekt über einen Timerinterrupt (Setzen eines
Flags im ISR und dann Aufruf im Hauptprogramm). Die Regelparameter
iSlidKp, iSlidKiTa und iSlidKdTa sind global und werden an anderer
Stelle aus dem EEprom ausgelesen.
Sonstige konstruktive Kritik am Code ist willkommen.
Andy
Autor: Michael U. (amiga)
ich immernoch ASM-Programmierer, der  manchmal etwas C versucht... ;)
Also als Frage an alle:
      y_P = (int32_t) iSlidKp * e / 256;
sollte das doch lösen?
Außerdem wäre nicht eher eine Klammer um (iSlidKp * e) sicherer, damit
der Compiler wirklich erst die Multiplikation macht und nicht etwa erst
e/256 teilt, was ja wieder Genauigkeit verschenken könnte?
Gruß aus Berlin
Michael
Hi Michael,
Du hast recht, mit der impliziten Typumwandlung funktioniert es. Ich
dachte eigentlich, das macht der Compiler von sich aus, wenn das
Ergebnis 32 bit ist.
Er rechnet brav von links nach rechts (immer ?). Aber Klammern können
natürlich nicht schaden.;-)
Wenn jemand mal einen Link hat, wo erklärt wird wie gcc mit
Intergerausdrücken umgeht, wäre das prima.
Andy
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Nein. der Compiler rechnet das Ergebnis im dem größten, bei der
Berechnung vorkommenden Datentypen (also die rechte Seite!). Erst danach
wird das Ergebnis! in den Datentypes des Ziels (links) umgewandelt.
