Hallo, Ich darf für ne Projektarbeit n Funkmodul ansteuern und dabei auch vermessen. Nun will ich die Bandbreite des Signals messen, weis aber nicht genau wie. Nehm ich da die 3dB-Grenzwerte vom Peak oder muß ich da noch weiter unten messen? Gruß und Dank Michael
Man nimmt aber üblicherweise die absolute Bandbreite und nicht die 3dB-Bandbreite. Was soll die bei einem Signal bringen? Meistens misst man an der Grenze zum Rauschen.
In der Nachrichtentechnik macht die Angabe einer Bandbreite nur Sinn, wenn die Bedingung "Abfall bei den Grenzfrequenzen relativ zum Mittenbereich" bekannt ist. Gibt's keine Angabe, sollte man von "3dB" ( halbe Leistung ) ausgehen können. Eine "Grenze zum Rauschen" ist natürlch ( ziemlich willkührlich ) zu definieren. Sagt man jedoch nichts über die Konditionen, können nur Verkaufsstrategen damit etwas anfangen, Techniker weniger ... ( Beispiel Car-Hifi-Endstufen mit 2000 W "PMPS", oder so ähnlich: Keiner weiss, was das heisst, aber in jedem Werbeprospekt steht's drin. Rechnet man spasseshalber mal nach, wieviel Strom dann bei 12 V wirklich benötigt würde, müsste man zur Verkabelung Anlasserkabel verwenden und die 12 Volt wären dann vielleicht auch nur noch 9 V ... ) Gruss
Hi, Michael, die Bandbreite eines frequenzmoduliertebn Signals ist theoretisch unendlich groß. Wir können aber ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Energieinhalt geringer wird mit zunehmendem Abstand der Meßbandbreite vom Träger. Die besten Antworten zu dieser Berechnung und Messung findest Du dort, wo die mächtigsten Interessen gegeneinander streiten. Beispielsweise zwischen dem Lieferanten seines Senders und seinem Käufer. Oder zwischen den Lieferanten für Sender und Empfänger, wer nun Schuld ist am zu hohen Klirrfaktor und wer die Nachbesserung finanzieren miß. So teuer der Streit, so gut werden Fachleute finanziert, damit sie gute, gemeinsam anerkannte Regeln finden für eine gemeinsame Einigung. In der Frage "Messung der Bandbreite" sind diese Fachleute in der International Telecommunication Union zu finden: ITU-R SM.443-4 Document Information: Title: Bandwidth Measurement at Monitoring Stations International Telecommunication Union/ITU Radiocommunication Sector. Im Anhang findest Du das Inhaltsverzeichnis des "Spectrum Monitoring Handbook". Darin sind mehrere Methoden zur Messung der Bandbreite beschrieben. Mehrere Methoden je nach Meßprinzip. Das Spectrum Monitoring Handbook sollte in der Bücherei Deiner Uni zu finden sein, zumindest sollte sie den Inhalt beschaffen können, den Du brauchst. Zumindest sind die stichworte gut, Sekundärliteratur zu finden. Beispielsweise bei den Herstellern von Meßgeräten und Meßsystemen wie Agulent und Rohde&Schwarz. Für überschlägige Aussagen ist Dein Auftraggeber vielleicht auch zufrieden, wenn Du die Bandbreite des Modulationssignals mißt und mit den Parametern des Modulationsverfahrens berechnest. Erster Einstieg dazu: hxxp://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation Ciao Wolfgang Horn
