Hallo zusammen! Habe einen LM75-Bausatz auf einer fertigen Platine gekauft. Hier mal der Schaltplan und meine Bezugsquelle: http://www.horter.de/i2c/i2c-temperatur/i2c-tempsensor_schplan.gif Nun... das Auslesen der Temperatur und setzten der Schaltschwellen funktioniert perfekt. Nur will der Schaltausgang nicht wie er soll: Da dieser ja invertiert ist, hat er im "LOW"-Zustand korrekt 5V. Nur sobald ich die Schaltschwelle unter die "IST"-Temp. setzte, schwankt die Spannung zwischen 2-3,5V rum!!! 0V werden nicht erreicht und schalten tut auch nix!!! Woran könnte das liegen???? Kurz noch zum Aufbau: mit I2C-RS232-Adapter am PC und Versorgung aus Labornetzteil Gruß mark-169
Wenn der Schaltausgang hinter dem BD135 ist, wundert es mich schon, dass da 5V rauskommen sollen. Dazu müßtest Du den Emitter erst mal auf Masse legen und dem Kollektor einen Pullup verpassen bzw. zwischen Kollektor und Betriebspannung eine Last hängen. Gruß Matthias
>Wenn der Schaltausgang hinter dem BD135 ist, wundert es mich schon, dass >da 5V rauskommen sollen. Nein die 5V sind direkt am Ausgang vom LM75. Habe sogar mal den BC557 wieder ausgelötet...leider das gleiche Problem
The host can program both the temperature alarm threshold (TOS) and the temperature at which the alarm condition goes away (THYST). Hast Du auch beide Werte gesetzt? Wenn die Hysterese sehr klein ist,schwankt der Ausgang, wenn die Temperatur an der Schaltschwelle ist. Übrigens hat der LM75 einen Open-Collector-Ausgang. Du kannst die 5V also nur so lange messen, wie der Basis- und der Basis-Emitter-Widerstand des Schalttransistors eingelötet sind. Diese bilden quasi einen Pull-Up-Widerstand. Gruß Matthias
Hallo Matthias, Nun scheint es zu funktionieren...ein Widerstand war noch falsch. ;) (sry...) Jedoch tritt das "Flackern" immer noch um die Schaltschwelle auf, seltsamerweise auch noch bei +- 5°C um die Schaltschwelle. Habe aber gerade festgestellt, wenn man das Konfi-Byte nach dem Einschalten einfach mit dem gleichen Wert nochmal neu (über-)schreibt, spinnt er nicht mehr rum!? Was solls, hauptsache funktioniert!! Danke nochmal Gruß mark-169
