Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 und interner temperatursensor?
von Falk W. (dl3daz) Benutzerseite
ich versuche, die Temperatur mit der eingebauten Temperaturdiode zu
"messen":
static void adcInit() {
    ADC12CTL0 &=~ENC;
    P6SEL |= 0xef;
    ADC12CTL0 = MSC + ADC12ON + REFON + REF2_5V + SHT0_15;
    ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_3;
    ADC12MCTL0 = SREF_2+INCH_0;
    ADC12MCTL1 = INCH_10+EOS;
    ADC12IE = 0x2;
    ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start conversion
Der ADC gibt für Kanal1 etwa 1394 aus. Bei Erwärmung steigt der Wert,
bei Abkühlen sinkt er.
Ändere ich
in
ADC12MCTL1 = SREF_2 + INCH_10+EOS;
Ändert sich nichts am ausgelesenen Wert.
Kanal0 mißt wunderbar!
Bitte nehme jemand das Brett von meinem Kopf ;-)
Falk
von Christian R. (supachris)
Die interne Temperatur-Diode funktioniert nur mit der internen
Referenz-Spannung.
> Referenz-Spannung.
Oh, das konnte ich der Doku nicht entnehmen.
Außerdem: Warum zeigt das Ding auch bei Verwendung der 2,5V-Referenz
eine Temperatur, die <-100°C ist?
Falk
von Johnny Maxwell (Gast)
Wir rechnest du denn die Temperatur um? Im Datasheet steht, dass man den
Offset der Temperaturkurve selbst kalibrieren muss...
Naja, im User Guide steht´s zumindest, dass man dazu nur die interne Ref
nehmen kann. Wenn man das Ergebnis richtig umrechnet, kommt schon so
etwas in der Größenordnung der Umgebungstemperatur raus. Aber nur ganz
grob. Das taugt höchstens zum Schätzen.
von Stefan (Gast)
>nehmen kann.
Wo steht das denn ?
Die interne Referenzspannung wird beim Kanal 0x1010 (Temp.Diode)
automatisch aktiviert, da diese sozusagen als "Betriebsspannung" für die
interne Temp.Diode benötigt wird. Die daraus resultierende
Temp.-Spannung wird dann allerdings genauso wie ein externes Signal über
den Eingangsmultiplexer eingespeist und kann natürlich mit jeder
beliebigen (auch externen) Referenzspannung gesampled werden. Die
Ref-Spannung muss natürlich entsprechend der Temp.-Spannung gewählt
werden!
Kommt darauf an, welche Genauigkeit man erreichen will!
Wenn man den µC beim Messen immer in einem definierten Betriebszustand
hält und in diesem Zustand auch (zumindest den Offset) kalibriert,
erreicht man schon eine Genauigkeit von +-1,5°C
Hm, Tatsache, in der aktuellen Version des User Guide steht´s anders
drin. In meinem Buch steht, es geht nur die interne Ref, und ich bin mir
sicher, das in einem älteren UG auch gelesen zu haben.
Wie in fet140_adc12_10.c aus TIs Beispielen beschrieben:
temp = ADC12MEM0;
IntDegC = (temp - 2692) * 423;
IntDegC = IntDegC / 4096;
Mit meinem Wert von 1815 komme ich so auf -90°C.
Klar, aber um >130°? Irgendwo ist da der Wurm drin.
Falk
von Stefan (Gast)
>temp = ADC12MEM0;
Ich denke, Du benutzt Vref=2,5V ?!
Die obige Formel bezieht sich auf VRef=1,5V !!!
von Stefan (Gast)
Schau zur Grundlage der Berechnung mal in den User Guide:
VTemp = N/4095 * 2500mV = 1815/4095 * 2500mV
Temp = (VTemp - 986mV) / 3,55mV/°C
Ergibt bei N=1815 Temp=34,38°C
>>temp = ADC12MEM0;
Danke. Ich habe noch mal nachgesehen. Ich hatte vermutet, mit
ADC12MCTL4 = SREF_1 + INCH_10+EOS;
die 1,5Vref anzusprechen.
damit wähle ich aber nur generell die interne Referenz, die ich mit
 auf 2,5V gesetzt hatte.
Jetzt messe ich 30°C, was IMO im Bereich des normalen Fehlers ist.
Danke fürs Brett-vorm-Kopf-abreißen ;-)
Falk
