Hi, jetzt hab ich meine Verbindungen von Bus zum Anschlusspin schön mit Labels versehen, stelle fest, dass eine der Leitungen falsch ist, lösche diese und das Label bleibt da. Außderdem würde ich gerne Labels auch verschieben können, geht das irgendwie? Mit dem normalen Verschieben-Befehl lassen sich die Viecher nicht bewegen. Gruß Thomas
Ok, habe herausgefunden, wo ich die Labels anklicken muss um sie zu löschen. Wie mache ich das aber wenn das kleine Kreuzchen von einer Leitung verdeckt ist, die immer selektiert wird wenn ich das Label erreichen will? Gruß Thomas
Welches Programm? Vermutlich kann man mit irgendeiner Maustaste zwischen verschiedenen Objekten umschalten.
Sorry, total vergessen :-( Es geht um Eagle! Thoams
Dacht' ich mir's. Mit der rechten Maustaste kann man zwischen Objekten
umschalten, die in der unmittelbaren Nähe des Cursors liegen. Also beim
Löschen heißt das, dass etwas nicht gleich gelöscht wird, wenn es nicht
eindeutig ist. Es wird dann nur markiert. Dann so lange durchschalten,
bis du das richtige markiert hast und nochmal linke Maustaste zum
Löschen.
Danke, das hatte ich gesucht. Fange an mich mit Eagle anzufreunden :-)
