Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komastellen in WinAVR
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Hi Forum,
kurz und knapp: Wie schaffe ich es aus 1234 12,34 zu machen?
von David M. (md2k7)
Hallo!
Entweder mit Festkomma (gut überlegt ist das meist besser geeignet):
http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
(hier definierst du dir quasi "im Kopf" bei der 1234 die Kommastelle)
Oder mit Gleitkomma, wobei du zusätzlichen Flash-Verbrauch durch
Compiler-interne Routinen für Fließkomma hast und dann auch noch viele
Prozessorzyklen für eine Rechnung benötigt werden. Einfach den Typ
double oder float verwenden.
Wenn man Gleitkomma auch noch per printf ausgeben will, braucht es noch
eine zusätzliche Library (wieder zusätzlicher Flash-Verbrauch).
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe vor einen Wert z.B. 1500Hz in z.B. 1,5kHz auf dem Display
auszugeben.
Einfach das Komma am Display an die richtige Stelle setzen!
z.B. aus 1500 Hz -> 1,500 kHz
Wenn du nach dem Komma z.B. nur 1 Stelle haben möchtest, so:
1500 / 100 = 15 -> wieder Komma richtig setzen -> 1,5
Da hab ich auch noch ein Problem(Lohnt sich nicht deshalb nen neuen
Thread aufzumachen). Wenn ich
uint16_t tmp;
char s[20];
tmp = 1234;
lcd_string(utoa(tmp, s, 10));
mache funktioniert alles wunderbar aber bei
uint32_t tmp;
char s[20];
tmp = 1234;
zeigt er garnichts mehr an. Wieso?
von gast (Gast)
Vermutlich ist der Puffer s zu klein... Schreib mal
char s[40];
hin, vielleicht geht es dann. Trial&Error, leider habe ich davon einfach
zu wenig Ahnung
von Thomas B. (detritus)
Zitat aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Für vorzeichenlose 16bit-Ganzzahlen (uint16_t) exisitert utoa. Die
Funktionen für 32bit-Ganzzahlen (int32_t und uint32_t) heißen ltoa bzw.
ultoa. Da 32bit-Ganzzahlen mehr Stellen aufweisen können, ist ein
entsprechend größerer Pufferspeicher vorzusehen.
Also ltoa verwenden.
