Hi, ich habe vor mir eine Platinenfräse zu basteln. Geplanter Bewegungsradius ca. 20x20cm. Ich hab mir auch schon eine Projekte angeschaut, nur hab ich bei keinem daten über die verwendeten Motoren gefunden. Teilweise wurden sogar Schrittmotoren aus alten drucker benutzt. Kann mir jemand weiterhelfen, welche Leistungen ausreichen?! Ich schätze mal das ein Haltemoment von max 1Nm vollkommen ausreichend ist. Verwenden will ich Spindeln mit 2 oder 3 mm Steigung
Guckst Du beim Roboternetz: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren IMHO ist ausprobieren aber viel einfacher. Wichtig ist eine Übersetzung evtl. mit Zahnriemen, wie man es ja auch bei den gängigen Selbstbauten oft sieht. Ja, in alten Nadeldruckern findet man passende Motoren. Als Beipiel: http://home.tiscali.de/emanuel/Bohrplotter/Bohrplotter.html Motoren dieser Größe sind schon sehr kräftig...
