Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik noch probleme mit attiny 12
von Jürgen K. (jk2010)
Hi !
nachdem mir hier etliche Hilfestellung und Beispiele gegeben haben, hier
mal mein Beispielprog.
Es funktioniert bis auf die Interruptroutine.
Möchte, wenn ein gültiges Signal (0,7 bis 2,3 ms) anliegt, eine Lampe
(im Text search auf pb4) schalten.
Aber es funktioniert net.
Vielleicht seid ihr so nett und schaut mal über den Quältext ;))) (Ist
mein erstes Prog in Assembler seit der 64er Ära)
.NOLIST
.INCLUDE "tn12def.inc"
.LIST
;Konstanten
.equ clock=1200000      ;Taktfrequenz 1,2MHz
.equ irqfreq=10000      ;Interruptfrequenz 10kHz
.equ Tail=pb0        ;Portpin Heckleuchte
.equ impuls=pb1        ;Portpin ImpulsRC_eingang
.equ U_canopy=pb2      ;Portpin Kanzel oben
.equ L_canopy=pb3      ;Portpin Kanzel unten
.equ search=pb4        ;Portpin Suchscheinwerfer
.equ RC_min=13        ;minimal gültige Impulsbreite (0,7ms)
.equ RC_max=43        ;maximal gültige Impulsbreite (2,3ms)
.equ RC_aus=26        ;Schaltschwelle aus 1,3ms
.equ RC_ein=30        ;Schaltschwelle ein 1,7ms
.equ RC_neutral=28      ;neutralstellung fällt hier aus, da nur an oder aus
.equ RISING   = 0x03    ;steigende Flanke
.equ FALLING   = 0x02    ;fallende Flanke
23
24
25
;berechnete Konstanten
26
27
;.equ tim0zu=clock/irqfreq  ;Zählumfang Timer0
28
29
.def NULL    =r0
30
.def saveSREG  =r16
31
.def Timer1    =r17
32
.def Timer2    =r18
33
.def Timer3    =r19
34
.def temp     =r20     ;Tempregister
35
.def puls     =r21     ;Pulslänge
36
.def highLow   =r22     ;High oder Low Flanke
37
.def LED_Port  =r23     ;Status sichern
38
39
40
41
42
43
;Angeschlossene LED´s
44
;PB0 Tail
45
;PB2 upper canopy
46
;PB3 lower canopy
47
;PB4 Suchscheinwerfer
48
49
;PB1 Input Funke
50
51
52
53
54
.cseg              ;CODE segment
55
.org 0
56
  rjmp  init        ;resethandler
57
.org INT0addr
58
  rjmp  EXT_INT_handler        ;Interrupthandler
59
60
61
62
.org $6
63
init:
64
;Kalibrierung interne RC
65
  ldi   ZL, low(flashend*2)
66
  ldi   ZH, high(flashend*2)
67
  lpm
68
  ser   ZL
69
  cpse   r0, ZL
70
  out   OSCCAL, r0
71
;Kalibrierungsende
72
73
  in    NULL, 0x00
74
75
  ldi    LED_Port,0b111101
76
  out    DDRB,LED_Port       ;set portb as output Pin 1 is in
77
  ldi    LED_Port, 0b111111
78
  out    PORTB, LED_Port      ;set portb outputs all off PB1 Pull_up active
79
  ldi   highLow, RISING     ;highLow initialisieren. 1. Flanke ist eine HIGH
80
  out   MCUCR, highlow
81
  ldi   temp, (1<<INT0)       ;Enable externen Interrupt
82
  out   GIMSK, temp
83
84
                  ;Konfiguriere externen Interrupt
85
86
87
  ldi    temp, (1<<CS01) | (1<<CS00)  ;teiler 64
88
  out    TCCR0,temp
89
  out    TCNT0, NULL
90
91
  sei               ;Enable Interrupts
92
93
94
start:
95
; LED_Port ist noch $FF also alle Lichter aus!
96
  cbr   LED_Port, (1<<Tail) | (1<<U_Canopy)     ; Tail + Upper_Canopy
97
  out    PORTB,LED_Port              ; write to port
98
  rcall   wait_70ms
99
  sbr    LED_Port, 1<<U_Canopy
100
  out    PORTB,LED_Port      ;write to port
101
  rcall   wait_200ms
102
  cbr   LED_Port, (1<<U_Canopy) | (1<<Tail) ;set LED_Port bits  tail and upper-canopy
103
104
  rcall   wait_70ms
105
  sbr    LED_Port, (1<<Tail) | (1<<U_Canopy) ; set LED_Port bits off
106
107
  rcall   wait_200ms
108
  rcall   wait_200ms
109
  rcall   wait_70ms
110
111
  cbr    LED_Port, 1<<L_Canopy   ;set LED_Port bit lower_canopy
112
113
  rcall   wait_70ms
114
115
  sbr    LED_Port, 1<<L_Canopy   ;set LED_Port bits off
116
117
    rcall   wait_200ms
118
  rcall   wait_200ms
119
  rcall   wait_70ms
120
121
rjmp  start
122
123
EXT_INT_handler:
124
  in     saveSREG, SREG
125
  out   TCNT0, NULL        ;Counter resetten
126
  cpi   highLow, RISING     ;Der Puls ist eine steigende Flanke
127
  brne   FALLING_EDGE       ;Wenn eine fallende Flanke, spring zur Routine
128
  ldi   highLow, FALLING     ;Nächster Puls ist eine Fallende Flanke
129
  out   MCUCR, highlow
130
  out   SREG, saveSREG
131
reti
132
133
FALLING_EDGE:
134
  in     saveSREG, SREG
135
  ldi    puls, TCNT0
136
  cpi    highlow, FALLING
137
  brne  Fehler_Flanke
138
139
  ldi   highLow, RISING     ;Nächser Puls ist eine Steigende Flanke
140
  out   MCUCR, highlow
141
  rcall   checkPuls         ;auswertung der Pulslänge
142
143
Fehler_Flanke:
144
  out   SREG, saveSREG
145
reti
146
147
148
checkPuls:
149
    cpi     puls, RC_min      ;kleiner als Schaltschwelle ->raus
150
    brlo    Fehler
151
  cpi    puls, RC_max      ;größer als max ->raus
152
  brsh  Fehler
153
  cbr   LED_Port, 1<<search      ;OK, dann Scheinwerfer an und raus
154
ret
155
156
Fehler:
157
  sbr LED_Port, 1<<search
158
ret
159
160
161
162
wait_200ms:
163
          ldi  Timer1, $02
164
WGLOOP0:  ldi  Timer2, $C6
165
WGLOOP1:  ldi  Timer3, $C9
166
WGLOOP2:  dec  Timer3
167
          brne WGLOOP2
168
          dec  Timer2
169
          brne WGLOOP1
170
          dec  Timer1
171
          brne WGLOOP0
172
173
; delaying 18 cycles:
174
          ldi  Timer1, $06
175
WGLOOP3:  dec  Timer1
176
          brne WGLOOP3
177
      ret
178
179
180
wait_70ms:
181
182
;    delay loop generator
183
;     84000 cycles:
184
185
; delaying 83997 cycles:
186
          ldi  Timer1, $99
187
WGLOOP4:  ldi  Timer2, $B6
188
WGLOOP5:  dec  Timer3
189
          brne WGLOOP5
190
          dec  Timer1
191
          brne WGLOOP4
192
193
; delaying 3 cycles:
194
          ldi  Timer1, $01
195
WGLOOP6:  dec  Timer1
196
          brne WGLOOP6
197
      ret
198
199
200
; wait subroutine
201
202
;wait:
203
;  ldi  count1,155
204
205
;d1:
206
;  ldi  count2,155
207
208
;d2:
209
;  dec  count2
210
;  brne  d2
211
;  dec    count1
212
;  brne   d2
213
;  ret
214
Grüße
Jürgen
von Fred S. (Gast)
Hi Jürgen,
beim schnellen Drüberlesen fällt mir erstens auf, dass Du TCNT0 in
Deiner Interrupt-Routine auf NULL setzt, ohne vorher den Zähler-Inhalt
zu lesen. Ein paar Zeilen weiter versuchst Du (sollte statt ldi auch
in heißen!!), den Zähler-Inhalt zu lesen, der dürfte dann aber (bei
etwa 5,3ms/Zähler-Tic) noch Null sein!
EXT_INT_handler:
  out   TCNT0, NULL        ; ????
  reti
FALLING_EDGE:
  ldi    puls, TCNT0
          ; Du hast Deinen Zähler doch gerade genullt!
          ;  ... zudem müsste es in heißen!
Drittens ist mir nicht klar, wieso Du für EXT_INT_handler und für
Falling_Edge das gleiche Register ("saveSREG") zum Sichern des
Status-Regs benutzt.
Viertens: Statt
          in NULL, 0x00
                 meinst Du sicher clr NULL
                            oder  /ldi reghigh, 0/
                                  /mov NULL,reghigh/
Wie gesagt, ich habe nur ganz schnell über Deinen Code gesehen, es
können durchaus noch mehr Käfer drin sein!
Fred
Hi !
dank Dir für die Antwort.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind
1,2MHz    1 clk  0,000000833s  ~0,83µs
prescale 64
1,2MHz / 64   1 clk  0,000053333s  ~53µs  ~0,053ms
Den Timer setze ich bei steigender Flanke auf null, weil ich die Länge
des Impulses messen möchte. Bei der Funke von 0,7ms minimum bis 2,3ms
maximum
Liegt der puls dazwischen ist er gültig. Dann LED an.
__|TCCR0=0 ----|__lesen TCCR0 für die Länge
Vielleicht bin ich ja betriebsblind. habe ich etwas übersehen oder einen
Denkfehler ??
Habe das gleiche Register zum Sichern gewählt, weil ja der Puls
unterschiedlich lang sein kann. Vor verlassen der jeweiligen Routine
wird SREG ja wieder restauriert.
Grüße
Jürgen
von fubu1000 (Gast)
du dec in der Schleife Timer3 der nit gesetzt ist, müsste wohl eher
Timer2 sein.
wait_70ms:
;     84000 cycles:
          ldi  Timer1, $99
WGLOOP5:  dec  Timer3               <--------------- Fehler
          brne WGLOOP5
          dec  Timer1
          brne WGLOOP4
          ldi  Timer1, $01
WGLOOP6:  dec  Timer1
          brne WGLOOP6
      ret
GRUSS fubu
Hi Fubu !
Dank Dir, Du hast recht, ist wohl beim tippern verunglückt.
Jürgen
von Fred S. (Gast)
Hallo Jürgen,
Deine TimerTic-Länge stimmt, ich habe mich versehen.
Aber:
Was Du damit meinst, verstehe ich nicht.
Du springst aus Deinem INT0-Handler, wo Du TCNT0 auf 0 gesetzt hast,
nach FALLING_EDGE, wo Du TCNT0 nach "puls" einlesen willst (falsche
Syntax!). Dann wertest Du "puls" aus. "puls" ist dann aber höchsten
eins!
Ich bin nicht sicher, ob Du nicht ein grundsätzliches Problem mit dem
Verständnis der Syntax hast; Du verwechselst mehrmals in mit ldi
usw.
Fred
Hi !
Also, wie beschrieben, mein erstes Assemblerprogramm seit der Steinzeit.
ldi ist für Register R16-R31 load immediately.
in bzw. out für SFR Register. Liege ich da richtig?
Fällt mir noch ein bisschen schwer, der Wiedereinstieg.
Deshalb, Danke für Euer Engagement.
Grüße und schönen Sonntag vom
Käfersuchenden
Jürgen
@fred:   wenn die steigende Flanke kümmt, TCNT0=0
         wenn fallende, Impuls ende, TCNT0 auslesen
zulässiger Bereich 0,7 bis 2,3 ms
