Hi, ich versuche grade die grasshoppertoolchain zu installieren, hab jedoch nen Problem. Einmal hatte ich >The next patch would delete the file board/atmel/atngw100/flash.c, >which does not exist! Assume -R? [n] >Apply anyway? [n] und dann hab ich das Archiv nochmal gezogen (vielleicht war es putt, oder ist inzwischen aktualisiert worden) und nun bricht es mit >as: unrecognized option `--pic' >make[2]: *** [crtbegin.o] Error 1 nach einer ganzen weile kompilierens ab. Wie kann ich es lösen?
Auf dem Host System ist alles da? Kannst Du mal den gesamten output anhängen (einfach in ein file "pipen")? /Total OT und Super Treibstoff für einen Flamewar Ich wusst warum ich ab Suse 7.irgendwas zu Debian gewechselt bin ;-)
Ich könnte meine Toolchain mal bzipen und auf einen ftp legen. Würde dir das was helfen?
@claud: Jo, ich koennte es mal testen. Eigentlich ist alles da. Der "as" Fehler tritt nicht mehr auf (ka was ich da gemacht habe) es tritt immer nur patching file board/apollon/sys_info.c patching file board/apollon/u-boot.lds patching file board/armadillo/u-boot.lds patching file board/assabet/u-boot.lds patching file board/at91rm9200dk/u-boot.lds The next patch would delete the file board/atmel/atngw100/flash.c, which does not exist! Assume -R? [n] Patch failed! Please fix u-boot-1.3.0-icnova.patch.bz2! make: *** [/home/marvin/sourcen/grasshopper/build_avr32/u-boot-1.3.0/.unpacked] Error 1 auf. Ich werde es mal mit nem andren u-boot testen. Kannst du mir mal die md5sum von deinem grasshoper archiv posten? PS: Dass Du zu Debian bist ist kein Wunder, ab 8.0 war Susi M***. ;)
MD5 Summe : 74276f69db68354750e0cfd6d5e44ca9 grasshopper.tar.gz Hab mein uboot verzeichniss mal gezipt und auf http://drunken.intershit.com/u-boot-1.3.0.grasshopper.tar.bz abgelegt.
Hmm, in dem Archiv ist alles drin. Kann es irgendein entpackproblem sein? Es scheint wohl irgendwie Distributionsabhängig sein. Die md5sum sieht auch gut aus (soweit ich mich erinnere ;) , muss sie heute abend mal checken).
@Claude: Kannst du mir mal die Versionsnummern deines gcc, patch, automake und autoconf posten? vielleicht gibts da ja nen problem. Ich werde mir vielleicht mal auf meinem Schleppi Debian installieren, und testen.
Ich hab mir jetzt mal Lenny installiert, und dort läuft es einwandfrei durch. Scheint irgendwo unterschiede in manchen Programmen zu geben.
Hallo, könnte mal jemand ein auf dem Grasshopper lauffähiges Linuximage bereitstellen? Meines ist kaputt :-( Das U-Boot von Claude oben läuft :-)) Weiß nur nicht, wa die Warning Bad CRC soll, siehe unten.
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2008 - 08:13:37) U-Boot code: 00000000 -> 0000e820 data: 00014000 -> 0001a648 SDRAM: 64 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x13fa5000 to 0x13fe5000 DMA: Using memory from 0x13fa1000 to 0x13fa5000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 10000000 64 MB *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0 Press SPACE to abort autoboot in 5 seconds ICNova> |
Entweder hier per Anhang (wahrscheinlich zu groß). Oder als Link oder per Mail an bastler (a) quantentunnel (dot) de Danke schön. linux newbie
Die "Bad CRC" Meldungen kommen wenn uBoot seine Environment Variablen nicht aus dem Flash laden kann. (Schneller Fix im Uboot : flash unprotect all , saveenv, flash protect all. ACHTUNG alles aus dem Kopf geschrieben auf jedenfall die Uboot Doku lesen!). Was benötigst Du für ein Image? Kernel könnte ich anbieten, Rootfs Image hab ich keins.
Danke für den Tip mit dem Flash, werde ich mal probieren. Ich bräuchte ein rootfs image. Habe mich noch nie mt Linux beschäftigt und wüßte im Moment nicht, wie ich solch ein Image erzeugen soll (ich weiß... lesen :-). Aber deshalb habe ich ja auch nach einem fertigen Image gefragt :-) Also, falls jemand sowas für den Grasshopper hat, ich kann es gebrauchen. Danke schön.
Frage am besten mal Benedikt Sauter. Aber ich denke ich werde demnächst wohl auch in diese Situation kommen :-) Vielleicht könnte Benedikt das Image auf der Projektseite zum Download anbieten?
