Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX 7219 Segmentstrom
Autor: CHH (Gast)
evtl. kann mir hier jemand einen hilfreichen Tipp geben!?
Ich habe einen MAX 7219 in Betrieb an dem 64 LEDs angeschlossen sind.
Gesteuert wird der Max von einem Mega32. Die Ansteuerung an sich
funktioniert - allerdings nur, solange nicht zuviele Leds zur gleichen
Zeit eingeschaltet werden. Werden mehr als ca. 25 Leds "gleichzeit"
eingeschaltet, bricht der Max irgendwie zusammen - alle Leds sind aus
... das gleiche passiert auch, wenn der "Display Test" eingeschaltet
wird. Anschließend muss der Max wieder neu Initialisiert werden, dann
geht's wieder.
Das Scan-Limit Register ist auf "X7" gestellt, die Display Helligkeit
auf "XF". Der Widerstand zw. Pin 18 und 19 ist ca 11 KOhm (ich habe auch
schon Widerstände bis 30KOhm probiert - änder aber nix)
Interessanterweise bricht der Max, bei gleicher Programmierung, nicht
zusammen, wenn nur eine der 8 Led Gruppen angeschlossen ist. Irgendwie
sieht es so aus, als würde ich dem Max zu viel Strom für die Leds
abverlangen und er deswegen, dann "abschalten" ... da es allerdings bei
einer Gruppe von Leds auch geht, und der Max ja nur multiplext, kann's
das ja irgendwie nicht sein?
Mein Schaltung schließe ich auch fast aus, weil das auch auf einem
Experimentierboard passiert ...
Übersehe ich da was? Kennt das Problem jemand? Oder kann mir jemand nen
Tipp geben?
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
schaltplan?
bildformate!
Autor: Sven (Gast)
wenn alles korrekt verdrahtet ist sollte das nicht passieren, habe den
max7219 schon oft verwendet - und im "testmodus" leuchten alles segmente
auch, ohne probleme.
vielleicht hast du in einen segment einen kurzen, dies könnte deine
sache erklären.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Schalte doch mal einen 100nF Kondensator (am besten keramisch
Vielschicht) möglichst direkt an die Powerpins des 7219.
Autor: Udo (Gast)
Hallo CHH,
das Intensity-Register auf 0x0F eingestellt bedeutet auch max.
Strom.....
11kOhm bei einer 8x8 Matrix ist ein bisschen zu wenig, also 28 KOhm
sollten es schon sein. Dann schau auch mal was deine Spannungsversorgung
macht, wenn alle LEDS bei Display-Test eingeschaltet werden, vielleicht
ist die zu schwach.
Ansonsten, wie Dieter schon schreibt, direkt an den Powerpins vom 7219
mindestens 100nF, besser noch parallel dazu einen 10µF Keramik schalten.
Lassen sich denn die LEDS des Arrays alle einzeln ansteuern? Wäre eine
Methode, um zu schauen, ob ein Kurzschluss in der Matrix vorhanden ist.
Udo
Autor: CHH (Gast)
Danke für die Tipps. An Kurzschluss hatte ich auch schon gedacht, ich
habe allerdings schon alle Pins "durchgepiepst" und da eigentlich nix
gemerkt was auf Kurzschluss deuten würde.
Das Netzteil sollte stark genug sein, das liefert 1.5 A.
Mit dem Widerstandswert habe ich schon rumgespielt - auch schon rauf bis
30 KOhm. Der Effekt ist, so sieht es wenigstens aus, dass bei höheren
Widerständen mehr Leds zum Leuchten zu bewegen sind ... alle aber nach
wie vor nicht. Es ist auch durchaus reproduzierbar - wenn ich immer mehr
einschalte, dann bricht die Sache immer bei der gleichen Led zusammen
... egal aber, welche Leds ich anschalte.
Ja, es lassen sich alle Leds gezielt einschalten - da leuchtet dann auch
kein "Nachbar" oder so ungewollt mit.
Das mit den Kondensator probier ich mal ... hatte zwar ähnliches schon
probiert, dann aber den Effekt, dass zwar alle Leds leuchteten (hurra
hurra hurra) ... aber ansonsten ging dann gar nix mehr.
danke jedenfalls!
Autor: CHH (Gast)
tatsächlich ... ich habe jetzt einen Kondensator reingehängt - jetzt
funktioniert's.
Kann mir das jemand erklären?
danke
Autor: Michael U. (amiga)
ja könnte ich, will aber nicht, da schon 100x diskutiert...
An jedes IC gehört dicht an die Spannungsanschlüssen ein 100n.
An Spannungsregler gehören die Cs, die der Hersteller angibt.
Vor LEDs gehören Vorwiderstände oder Stromquellen.
Die Effekte, die sich ohne ergeben können, sind unberechenbar, weil sie
vom Verhalten des IC, der Leitungsführung, der Stromversorgung, dem
Sonnenstand abhängen.
Unklar ist mir eher, warum die Einsparung von ein paat Cent für die
Stütz-Cs und die vielleicht folgende ewige Fehlersuche trotzdem ein
ständiges Thema sind.
Schöne Ostern noch aus Berlin
Michael
