Von FLASH in den SRAM kopieren
OP #813935
Hallo AVR Gemeinde,
ich versuche die ganze Zeit etwas aus dem FLASH in den SRAM zu kopieren.
ASM AVR Stduio 4.13:
open_container:
ldi     YL,LOW(daten_sensor_c)
ldi     YH,HIGH(daten_sensor_c)
ldi     ZL,LOW(write_file*2)
ldi     ZH,HIGH(write_file*2)
  ldi temp1,(Anz_Write)
open_c:
  lpm    r16,Z+
  st    Y+,r16
  dec    temp1
  tst    temp1
  brne  open_c
ret
daten_sensor_c  wird folgendermaßen initialisiert:
daten_sensor_c:    .BYTE 95
und write_file folgendermassen:
write_file:    .db 0x45,0x0D,....
Eigentlich muss ich doch das Y Register mittels STS speichern? Das geht
aber laut dem Compiler nicht.
Könnt ihr mir da bitte helfen, wie bekomme ich ein Byte vom Flash in den
SRAM?
mfg
Roland B.
OP #813952
Travel Rec. wrote:
> Sieht doch ganz gut aus. Indirekte Adressierung der Pointer wird mit
> "st"und "ld" anstatt "sts" und "lds" unternommen, da hat der Assembler
> schon Recht. Das "tst tmp1" kannst Du übrigens sparen, da die Bedingung
> bei 0 automatisch erfüllt ist.
@Martin
Danke ist mir auch bewusst. Wollte nur halt r16 nehmen, was laut
Datenblatt auch richtig ist.
qSpess53
Ja, liegt auch im dseg. Vielleicht habe ich da irgendwo einen anderen
Bug.. Muss mal suchen.
Danke erstmal, ich suche dann :-)
mfg
OP #814456
Danke euch allen. Aber es scheint ein Problem mit meiner gesamten
Adressierung zu geben. Die Pointer werden zwar auf die richtigen
Adressen gesetzt, allerdings werden nach einigen ldi Initialsierungen
die Inhalte der Speicherzellen vertauscht. Ich muss vlt nochmal kurz
erklären was ich erreichen möchte:
Es soll ein zusammenhängendes Paket über SPI Emulation versendet werden.
Dazu brauche ich folgende Kette:
<Write_Anz(#19)><Daten(#64)><Close_Anz(#12)> <-- diese Kette senden
Habe mir also ein Container eingerichtet. Dieser beeinhaltet oben
genannte Länge 19+64+12=95 Bytes
Im .DSEG:
.org 0x62
daten_sensor_c:    .BYTE (TEMP_SENS+Anz_Write+Anz_Close)
Startadresse: 0x0062 Endadresse : 0x00C1
Im .CSEG:
write_file: .db 0x45,0x0D,0x09,0x20,"TET.DAT",0x0D,0x08,0x20,0x00,0x00,0x00,0x40,0x0D
close_file: .db 0x0D,0x0A,0x20,"TET.DAT",0x0D,0xFE
Als Terminierung habe ich 0xFE gewählt, im write_file steht keine
Terminierung, da dort dirket die Daten angefügt werden sollen.
Nun mein Code:
modeA:
  rcall open_container
//Hier beginnt SPI Emulation -Initialsierung-
;  rcall close_container //<--
  ldi     YL,LOW(daten_sensor_c)          ; den Z-Pointer mit dem Start der Sensoren Bytes laden
  lpm r16,Z+
  rcall SPI_START
rjmp modeA
//Subroutines
open_container:
23
24
  ldi     ZL,LOW(write_file*2)          ; den Z-Pointer mit dem Start der Sensoren Bytes laden
25
26
27
open_c:
28
  lpm    r16,Z+
29
  st    Y+,r16
30
  dec    temp1
31
  brne  open_c
32
ret
33
34
35
close_container:
36
  ldi     YL,LOW(daten_sensor_c+Anz_Write+TEMP_SENS+1)          ; den Z-Pointer mit dem Start der Sensoren Bytes laden
37
    ldi     YH,HIGH(daten_sensor_c+Anz_Write+TEMP_SENS+1)
38
  ldi     ZL,LOW(close_file*2)          ; den Z-Pointer mit dem Start der Sensoren Bytes laden
39
    ldi     ZH,HIGH(close_file*2)
40
  ldi temp1,(Anz_Close-1)
41
close_c:
42
  lpm    r16,Z+
43
  st    Y+,r16
44
  dec temp1
45
  brne  close_c
46
ret
Wenn ich jetzt im AVR Studio den Simualtor laufen lassen, dann passiert
schon folgendes komsiches Ereignoiss. Das Unterprogramm open_container
funktioniert einwandfrei, es schiebt alle Daten an die richtige Position
aus dem Flash in den SRAM, nach dem ret wird mit der Anweisung:
lpm r16,Z+
  rcall SPI_START
Bereits der Inhalt des SRAM falsch angezeigt? Die Adress wird zwar
richtig geladen, allerdings stimmt der Inahlt nicht mehr? Es muss dort
das erste von write_byte erscheinen, also 0x45 stattdessen spring er
nach 0x20 also 4 Speicherstellen weiter?
Wie kann das sein? Ich lade doch das SRAM Segment wieder neu?
mfg
Roland
#814491
lpm ist ja hier auch falsch, der liest aus dem Flash.
Du willst aus dem Ram lesen,
also ld  r16,Z+
Flash Byte-weise: Adresse * 2 nehmen und mit lpm lesen
SRAM: Adresse und mit ld lesen (indirekt, Z/X/Y als Zeiger-Register)
PS: @ spess53: sorry, hätte da besser Zero-Flag schreiben sollen.
Gruß aus Berlin
Michael
