Forum: PC-Programmierung Include, Libs und DLLs
von Patrick O. (sir-patrick)
Hallo
Wann auch immer ich ein Programmierprojekt beginnen möchte, scheitere
ich meist schon am includen fremder Header-Dateien, Libs und DLLs. Gibt
es irgendwo eine Beschreibung über ein solch prinitives Thema?
Patrick
von Christian K. (christian) Benutzerseite
Welche Tools benutzt du denn zum programmieren ?
Schließlich geht es für Visual Studio anderst als beim gcc Compiler.
    Chris
Hallo
VC++ wäre sehr interessant.
Danke
von JojoS (Gast)
VC++ gibbet nich...
VS : Visual Studio, ist eher etwas drumherum, also
Editor+Hilfesystem+Debugger+ noch viel mehr.
C++: die eigentliche Programmiersprache.
In C(++) gibts Sprachelemente und zusätzlich Bibliotheksfunktionen. Bei
C z.B. einfaches wie Hilfen zur Zeichenkettenverarbeitung und in C++
gehts etwas weiter durch z.B. die STL. Damit allein kann man aber noch
nicht tolle Programme mit bunter Benutzeroberfläche schreiben und da
kommt das 'V' ins Spiel. Um die Programmierung einfacher zu machen gibt
es eben Bibliotheken wie MFC, Qt, ICLUI usw. Egal was man benutzt: der
Compiler will Includes haben die üblicherweise mit .h oder .hpp enden.
Wenn das syntaktisch zusammenpasst muss es noch für die Laufzeitumgebung
des Betriebssystems zusammengebaut werden. Das macht der Linker, der
will dann wissen welche Bibliotheken wo gefunden werden können. Da wird
noch zwischen statischen und dynamischen unterschieden: entweder werden
die Programmteile in das Ganze übernommen (static) oder es werden
Programmteile vom Betriebssystem nachgeladen wenn sie gebraucht werden
(dynamic). Ersteres hat den Vorteil Versionsunabhängig zu sein,
letzteres ist sparsamer wenn mehrere Programme die gleichen Teile
nuzten.
So ungefähr. Aber vielleicht fängst du mal mit einem Tutorial an das man
in der Hilfe vom VS schnell findet.
Hi
Danke für die ausführliche Beschreibung. Das eigentliche Problem ist
allerdings, dass ich eine dll von nem open source GLUT Ersatz nicht
nutzen kann, weil er ständig
Test123.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _glfwInit
referenced in function _wmain
meldet.
Bei meinenm Freund läufts, und hab es auch mehrmals nach seiner
Anleitung probiert, einzubinden. Aber es will ja nciht sein.
Soviel zu meinem Problem
von JojoS (Gast)
dann fehlt dem Linker eine .lib als Input würde ich sagen.
