Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 als I2c Master
von Daniel Müller (Gast)
hallo,
ich möchte einen msp430 als i2c master betreiber. das problem bei der
sache ist, dass mein slave device die takt und daten leitung bereits auf
hight zieht. der msp tut dies auch. gibt es eine möglichkeit dies beim
msp zu unterbinden? habe leider nichts gefunden.
von Jörg S. (Gast)
> das problem bei der sache ist, dass mein slave device die takt und
> daten leitung bereits auf hight zieht.
Aber über Pull-Ups, oder nicht?
Grundsätzlich ist der I2C low-aktiv. Der Bus MUSS also "immer" high
sein.
jap das slave device zieht den bus über pull ups auf hight.. genau das
gleiche macht der msp... hab leider noch nichts gefunden wie ich das im
msp deaktivieren kann...
von Christian R. (supachris)
Wozu deaktivieren? Das ist das grundlegende Funktionsprinzip des I2C
Busses. Die Pull-Ups sind aber extern anzuschließen, die Chips haben
Open-Drain Ausgänge.
der msp zieht die leitungen auf high... der slave zieht die leitungen
auch auf high... wenn beide das tun ist das nicht so gut. am device kann
ich nichts ändern... also muss der msp ran
von Jörg S. (Gast)
Grund?
von MartinH (Gast)
Keiner der am Bus angeschlossenen Geräte ziehen bei I2C den Bus nach
oben. Das macht ein Pull-Up Widerstand. Bus-Teilnehmen ziehen wie gesagt
mit ihren Open-Drain Anschlüssen nur gegen Gnd..
Evtl. passen deine Port Einstellungen noch nicht?
