Sorry, für diese dumme frage: Kann man sich ein WLAN Radio selbst bauen. Sprich gibt es einen Chipsatz der so etwas ermöglicht oder ist da ein irgend wie gearteter PC versteckt? Gibt es dazu im Netzt Infos? Ich finde irgend wie nur Geräte die zum Kauf angeboten werden. Danke schon mal. Gruß Am Funk Interessierter
Die HF-Hardware wird man vielleicht besser kaufen, in Form eines Access-Points oder einfacher eines WLAN-Sticks.
fonera oder sonstigen wlan router mit nem mp3 decoder chip anner spi oder so .... gibts schon nen projekt zu http://www.phrozen.org/fonera.html eventuell kannste an die serielle schnitstelle noch nen mc knoten und da nen lcd und nen ir empfänger dran ;) dann noch bischen software basteln und fertig ;)
Hallo, ist das eine theoretische Frage oder willst Du was praktisch umsetzen? Wenn letzeres, so sag uns bitte was Du Dir da vorstellst. Ansonsten ist das keine Hexerei. Fertige Chipsätze bekommt man in kleinen Stückzahlen nur ganz schwer weil die Hersteller die doch lieber an "richtige" Hersteller verkaufen. Aber wenn man sowas benutzen will kauft man sich eine passende PCI/PCMCIA/USB Steckkarte/Stick. Wenn man mehr oder etwas anderes, spezielles machen will kommt man mit den fertigen Chipsätzen nicht besonders weit, weil die bzgl. des Protokolls recht unflexiebel sind. Was man machen kann ist das, was der Chipsatz mit einem oder zwei Chips macht, aus einzelenen Bauteilen zusammenbaun. Das ist, je nachdem welche HF-Qualität man haben möchte, mit einer Hand voll Chips machbar. (Zero-IF Mischer, PLL, DDC, DSP oder FPGA) Man kann es auch als Doppelsuper ausführen und hat dann die entsprechenden Vorteile mit entsprechend etwas mehr Aufwand. Rechenpower braucht man übrigens für WLAN ganz erheblich viel. Die Chipsätze sind aber so spezialisiert, dass sie dafür trotzdem sehr wenige Leitung benötigen. Macht man es "auf eigene Faust" wird man mit FPGA oder DSP schon eine ganze Menge mehr Strom brauchen. Viele Grüße, Martin L.
Ein wesentliches Problem ist auch, dass nicht alle Codecs offen liegen und viele Sender dann nicht decodiert werden können. z.B. von R**l
@ Am Funk Interessierter Internet-Radio mit WLAN-PCMCIA-Karte: http://www.gurulib.com/_project/wmp3/index.htm
