Datum: 17.03.2008 10:18
ich bin ein ziemlicher µC-Neuling und da ich mittlerweile schon fast am
verzweifeln bin, richte ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir
weiterhelfen könnt!
Und zwar geht es um eine einfache UART-Kommunikation. Ich habe schon
alle damit zusammenhängende Beiträge durchforstet, kam jedoch trotzdem
nicht weiter.
Ich benutze einen MSP430FG4619 und möchte lediglich mit dem
Hyperterminal die Eingaben echoen.
Der Code lautet folgendermaßen:
#include "io430xG46x.h"
__interrupt void uartReceiveHandler( void );
unsigned char RxChar;
void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Watchdog aus
U1CTL |= UCSWRST; // Disabel interrupt
P2SEL |= BIT4 + BIT5; // Verwendung der Ports 2.4 und
2.5
P2DIR |= BIT4 ;
P2DIR &= ~BIT5;
U1CTL |= BIT4; // 8-bit character
U1CTL &= ~BIT7 + BIT5; // no parity, 1 Stopbit
U1TCTL |= BIT4 + BIT5; // UCLK = SMCLK
U1BR0 = 0xB4; // 32k/2400 - 13.65
U1BR1 = 0x01; //
U1MCTL = 0xFF; // modulation
ME2 |= BIT4 + BIT5; // Enable USART0 TXD/RXD
IE2 |= BIT4 + BIT5; // Enable USART0 RX interrupt
U1CTL &= ~UCSWRST; // Enable Interrupt
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
U1TXBUF = U1RXBUF; // empfangenes Byte sofort
wieder verschicken
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Johannes
Datum: 17.03.2008 10:27
> geht nicht
Was geht nicht? Springt er denn in die Interrupt Schleife? Kannst du
Zeichen senden und sie kommen am PC an? Warum schaltest du den TX
Interrupt an? Sind die globalen Interrupts überhaupt eingeschaltet?
Datum: 17.03.2008 10:29
Was meinst du wohl, was passiert, wenn du das erste Zeichen vom MSP an den PC geschickt hast, und der Sende-Interrupt ausgelöst wird, ohne dass du einen Interrupt-Handler dafür hast?
Datum: 17.03.2008 10:38
ok, den Sende-Interrupt hatte ich schon drin, habe ihn (dummerweise) für
den Thread rausgenommen. Das heißt, der folgende Code würde noch dazu
kommen:
#pragma vector=USART1TX_VECTOR
__interrupt void uartSendHandler( void )
Muss ich dann im Interrupt den Buffer wieder löschen?
Aber trotz alledem wird kein Interrupt ausgelöst, weder wenn ich mit dem
Hyperterminal etwas verschicke noch wenn ich bewusst etwas in den
SendeBuffer schreibe.
Datum: 17.03.2008 10:43
Den TX-Interrupt schalte ich an, weil ich ja wieder etwas senden möchte. Die globalen Interrupts schalte ich mit dem folgenden Code an,oder? : __bis_SR_register(GIE); Das hatte ich auch schon mal , hatte aber auch nicht funktioniert...
aktiviert Parity, Listen-Mode und vorallem SPI ! Ich vermute mal, Du wolltest:
U1CTL &= ~BIT7; U1CTL |= BIT5; |
Datum: 17.03.2008 10:52
Hallo Stefan, also ich möchte USART im UART-Mode verwenden. In dem Datenblatt dazu steht doch, dass beim Reseten von BIT 5 und BIT 7 zum einen ein Stopbit eingestellt wird und zum anderen die Parity disabled wird, oder? Gruß Johannes
Datum: 17.03.2008 10:54
Bist du dir sicher das du dir das Senden mit Interrupt antuen willst? Senden würde ich "normal" machen.
Datum: 17.03.2008 10:56
Hallo Jörg, wie würde es denn "normal" gehen?
Datum: 17.03.2008 10:57
TX Interrupt ausschalten und nur U1TXBUF = Daten; verwenden.
Datum: 17.03.2008 11:00
Und am besten immer die Makros für die Register-Bits verwenden, mit Bit3 + Bit 5 usw sieht ja kein Schwein durch. Nimm doch zum Start erst mal ein Demo von TI und schmeiß den TX-Int raus. Das bringt nur was, wenn du während des Sendens mit der CPU noch andere Sachen machen musst.
Datum: 17.03.2008 11:03
>dass beim Reseten von BIT 5 und BIT 7 Ja schon, aber Dein Code macht was anderes! Ich korrigiere mein voriges Posting, Parity und SPI werden nicht aktiviert, aber trotzdem glaube ich, dass Du nicht das programmiert hast, was Du eigentlich wolltest: >U1CTL &= ~BIT7 + BIT5; ~BIT7 = b01111111 + BIT5 = b00100000 ------------------- b10011111 Kommt zwar "zufällig"(?) was richtiges raus, ist aber nicht "schön" ;-)
Datum: 17.03.2008 11:04
Hab es mal ausprobiert. Habe bewusst die TX-Interrupts disabled und den TX-Handler herausgenommen und in U1TXBUF ein 'q' geschrieben. Am Hyperterminal kommt aber leider trotzdem nix an...
Datum: 17.03.2008 11:19
Ähmm...
>P2SEL |= BIT4 + BIT5; // Verwendung der Ports 2.4 und 2.5
P2.4 u. P2.5 gehören zur USCI-Schnittstelle, Du benutzt aber die USART!
Probier mal lieber P4.0/4.1
Datum: 17.03.2008 11:22
Ah, stimmt! Wollte zuerst nämlich USCI verwenden. Hat halt Anfangs auch nicht funktioniert und bin deshalb auf USART umgestiegen. Aber ich probiere es nochmal aus!
Datum: 17.03.2008 11:56
Habe nun den Code auf USCI umgeschrieben, da ich sont die hardware
umlöten hätte müssen....Somit müssten jetzt die Ports wieder stimmen,
die Kommunikation funktioniert jedoch immer noch nicht.. :-(
Was mache ich falsch???
Der Code:
#include <intrinsics.h>
void main( void )
UCA0CTL1 |= UCSWRST; // Disabel interrupt
2.5
P2DIR |= BIT4 ;
P2DIR &= ~BIT5;
UCA0CTL0 &= ~BIT3; // 1 Stopbit
UCA0CTL0 &= ~BIT4; // 8-bit character
UCA0CTL0 &= ~BIT5; // LSB first
UCA0CTL0 &= ~BIT7; // no parity
UCA0CTL1 |= BIT6 + BIT7; // UCLK = SMCLK
UCA0BR0 = 69; // 32k/115200 - 13.65
UCA0BR1 = 0; //
UCA0MCTL = UCBRS_4; // modulation
IE2 |= BIT0;
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // Enable Interrupt
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // empfangenes Byte sofort
wieder verschicken
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
Datum: 17.03.2008 13:57
also, ich habe jetzt mal von ganz vorne angefangen und versucht,
irgendetwas an das Hyperterminal ohne Interrupts zu schicken (siehe
folgender Code):
void main( void )
2.5
P2DIR |= BIT4 ;
P2DIR &= ~BIT5;
UCA0BR0 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
UCA0BR1 = 0x00; //
UCA0MCTL = 0x06;
while(1)
while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); // Warten bis TX Buffer leer
UCA0TXBUF = '5'; // Testzeichen senden
Er kommt jedoch nie in die letzte Zeile, in der die 5 in den Buffer
geschrieben wird. Aber wieso nicht??? Hat irgendjemand eine Idee?
Datum: 17.03.2008 14:55
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; |
fehlt, damit ist USCI nicht aktiv! Halte Dich doch mal an die Init-Anweisung im User-Guide!!! "Note: Initializing or Re-Configuring the USCI Module The recommended USCI initialization/re-configuration process is: 1) Set UCSWRST (BIS.B #UCSWRST,&UCAxCTL1) 2) Initialize all USCI registers with UCSWRST = 1 (including UCAxCTL1) 3) Configure ports. 4) Clear UCSWRST via software (BIC.B #UCSWRST,&UCAxCTL1) 5) Enable interrupts (optional) via UCAxRXIE and/or UCAxTXIE"
Datum: 17.03.2008 15:44
ok, vielen Dank für den guten Tipp...Jetzt kommt er auch in die letzte Zeile! Mit dem Oszilloskop kann ich jetzt schon mal erkennen, dass er irgendwas sendet. Nur leider interresiert das dem Hyperterminal nicht im geringsten.... Baudrate, Stopbits und Parity habe ich alles so eingestellt wie im Quellcode..... Woran kann das noch liegen?!
Datum: 17.03.2008 15:48
Ja ist denn da überhaupt ein MAX3232 oder ähnliches dazwischen?
Datum: 17.03.2008 15:55
Evtl passt einfach deine Baudrateneinstellung noch nicht. Hier -> http://mspgcc.sourceforge.net/baudrate.html kann man sich bequem die Werte ausrechnen lassen. Ist dein Takt schnell genug für die eingestellte Rate? Stellst du irgendwo überhaupt deine Taktquellen ein, oder verwendest du den internen? Der läuft defaultäßig so ca.(!) bei 800kHz denke ich. Was für 9600 baud eher problematisch ist ;)
Datum: 17.03.2008 16:19
@ Christian: Ja, habe einen MAX3232 dazwischen. @ Martin: Ich verwende den internen Takt. Welche Baudrate ist denn dann zu bevorzugen? Die Einstellungen für die Baudrate habe ich von einem Codeexample von TI.
Datum: 17.03.2008 16:24
>Die Einstellungen für die Baudrate habe ich von einem >Codeexample von TI. Dann muss man aber auch die Hardware wie im TI-Bsp. verwenden, nämlich einen 32kHz-Uhrenquarz!
Datum: 17.03.2008 16:28
Ja ok, aber den habe ich nicht. Ich möchte zunächst erst mal ohne externen Quarz arbeiten. Was für eine Baudrate muss ich denn dann am besten nehmen? Übrigens schon mal vielen Dank für die rege Beteiligung, weiß ich wirklich zu schätzen!
Datum: 17.03.2008 16:30
Ohje...naja, 9600 kriegt man meistens noch recht gut hin mit dem internen Takt. Aber mehr ist schwierig, dann darf sich die Temp nicht ändern. Schließ lieber einen Quarz an.
Datum: 17.03.2008 16:31
Wenn du keinen externen Quarz hast, musst du erstmal den internen DCO (Digital Controlled Oscilator) einstelln. Wie gesagt defaultmäßig läuft er auf ein paar kHz. Müsste aber auf bis zu 4MHz einstellbar sein. Hier ( Beitrag "MSP430 DCO einstellen" ) gibts einige Infos dazu. In den Ergebnissen vom Baudratenrechner ist auch der Fehler in Prozent angegeben. Der sollte unter 1% liegen. Ich habe z.b. einen externen 4MHz Quarz habe UART mit 57600 baud laufen. Das sind dann so 0,8% Fehler, klappt wunderbar. Es gibt auch einen Pins, an dem du direkt die Taktfrequenzen der verschiedenen Takleitungen des MSP abgreifen kannst. Damit kannst du dann deine Takteinstellungen prüfen. An deiner Stelle würde ich mir erstmal die wichtigsten Kapitel des Family User´s Guide zu deinem MSP durchlesen. Also UART, Basic Clock Module(!)
Datum: 17.03.2008 16:32
Aller Anfang ist schwer... OK, zumindest nicht ganz leicht... das wissen wir alle. Aber was um Himmels Willen hindert Dich daran, mal das entsprechende Kapitel (USCI - UART mode) im User Guide von vorne bis hinten durchzulesen? Da steht alles -wirklich alles- was Du wissen musst drin, auch wie man die Baudrate einstellt! Zuvor solltest Du dann vielleicht noch das Kapitel Basic Clock Settings durch lesen, um herauszufinden, wie man den internen Clock konfiguriert, denn davon hängt letzendlich auch Deine Baudrate ab!
Datum: 17.03.2008 16:33
JAAAAAAAAAAA, ich kann immerhin schon mal was raussenden!!! Die 5 kommt am Hyperterminal an!!!! Es lag tatsächlich an der Baudrate. Habe jetzt folgende Einstellung gewählt: UCA0BR0 = 0x09; // 1MHz 115200 UCA0BR1 = 0x00; // 1MHz 115200 UCA0MCTL = 0x02; // Modulation Damit gehts. Jetzt werde ich nach und nach versuchen, das ganze mit Interrupts aufzubauen. Vielen vielen dank für die Tipps! Viele Grüße Johannes P.S.: Ich hoffe, das ich den Rest alleine hinbekomme :-)
Datum: 17.03.2008 16:35
Ehrenwort, den User Guide kann ich schon fast auswendig... :-I Aber das eine Baudrate von 9600 beim internen Takt problematisch ist, steht da nicht drin... :-(
Datum: 17.03.2008 16:37
>Aber das eine Baudrate von 9600 beim internen Takt problematisch ist, >steht da nicht drin... :-( Weil das auch Quatsch ist !!! Es geht darum, dass
UCA0BR0 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41 UCA0BR1 = 0x00; // UCA0MCTL = 0x06; |
bei einem internen Takt ungleich 32kHz nicht passt!
Datum: 17.03.2008 16:40
Ja ok. Da hast du Recht. Ich beschäftige mich damit halt erst seit einer Woche und so was liest man, aber versteht bzw. erkennt man nicht 100%ig und dann macht man so doofe Fehler...
Datum: 17.03.2008 16:44
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung :-))
Es gibt als "Anfänger" keine "doofen" Fehler...
Aber man sollte sich nicht verführen lassen, blindlings jeden
Sample-Code einfach so zu übernehmen, ohne ihn zu hinterfragen, bzw.
zumindest mal im User-Guide nach zu schauen, was die Kollegen da
programmiert haben. Genau dadurch lernt man ja!
Viel Erfolg weiterhin!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
