Hallo, ich wollte mit einem Nokia 6210 SMS (Alarmmeldungen versenden): Alarmmeldung -> Mega8 -> MAX232 -> Datenkabel -> Nokia6210 Dieses funktioniert auch soweit. Allerdings möchte ich das Handy unbeaufsichtigt lassen. Kann ich ein Handy ständig laden ohne den Akku zu überladen/überhitzen ? Ohne eingelegtem Akku (nur mit dem Ladenetzteil) funktioniert das Handy leider nicht. Gruß Günter
Das Handy hat doch eine Ladeelektronik, die sich darum kümmert, dass nicht permanent geladen wird. Insofern kannst du das mitgelieferte Netzteil dauerhaft dranlassen. Trotzdem empfiehlt es sich glaube ich, eine Zeitschaltuhr zu verwenden und z.B. nur alle 4-7 Tage mal für 5 Stunden nachzuladen.
Ein alternativer Ansatz wäre der Anschluss eines Netzteiles mit geeigneter Spannung im Telephon an den Akkukontakten.
Hi, einige Siemens Handys vertragen es nicht dauerhaft geladen zu werden. Dazu zählt zum Beispiel das "alte" S35. Die lassen sich aufladen und wenn der Akku voll ist wars das, dannach ist nix mehr mit laden. Abhilfe schafft eine Zeitschaltuhr am Ladegerät die z.B immer nur nen halben Tag aktiv ist. Funktioniert bei mir wunderbar. e-Ra
wenn sowieso schon ein µC verwendet wird kann er ja gleich die zeitschaltuhrfunktion übernehmen. ein relais in die netzzuleitung vom ladegerät und fertig
Werden die Mobiles nicht auch in diesen Kfz-Halterungen geladen? Denn dann dürfte das Mobile dort ja auch nicht zu lange drinnen stecken...
Vielen Dank für die Antworten, ich glaube ich probiere es einfach mal eine Woche unter Beobachtung aus. Interessant ist der Ansatz das Handy direkt über die Akkukontakte zu versorgen. 5V brauche ich sowiese für den Max232 und den AVR. Gruß Günter
Ach ja? Bei mir steckt das Teil seit etlichen Jahren in der FSE im Auto
zu 995% der Zeit und hat immer noch 7 Tage Standby mit dem Originalakku.
Was mach ich falsch?
vielleicht schaltest du die Zündung ab und zu mal ab ...
>>Was mach ich falsch? > vielleicht schaltest du die Zündung ab und zu mal ab ... Isch abe garrkeine SSSündung..... Nee, eine FSE läuft üblicherweise mit Dauer +, das Gerät schaltet nach 2 h ab, aber geladen wird Dauer.
Mit den 5 Volt wäre ich aber vorsichtig. Manche (Viele) Handys haben nur 3,3 Volt. Das musst du auch bei den Datenpins berücksichtigen.
Ich würde einen Spannungsregler oder eine Zenerdiode im Fall des Falles einsetzen. Das Nokia 6210 hat laut Akku eine Nennspannung von 3,6 Volt. Vielleicht setzte ich auch einfach 2 Dioden davor. Gruß Günter
Habe gerade mal 3,6 Volt auf die äusseren Kontakte gegeben. Geht nicht. Der Akku hat 4 Kontake. Aussen + und - Innen ? Scheinen aber für das Handy wichtig zu sein. Vielleicht Akku Überlade-/Überhitzungsschutz. Also doch Stromversorgung übers Herstellerladegerät mit eingelegtem Akku. Gruß Günter
versuch mal beim Akku zu messen welcher widerstand zwischen den Kontakten ist. Ich meine einer der Kontakte ist einfach ein NTC/PTC Sensor
Mein nokia hängt sei 1/4 jahr fast dauerhaft am ladegerät, verbaut ist der original lionenakku, hält perfekt
Und Lithiumionenakkus sind genau die Akkus, die man eben Dauerladen kann, weil sich der Strom bei vollem Akku ganz von alleine reduziert, praktisch eine eingebaute Erhaltungsladung wie bei Bleiakkus. Problematisch sind lediglich NiCd und NiMH, die nun aber schon seit Jahren in keinem Handy mehr verbaut werden. Also: Lade, solange Du willst.
@Guenther Bru: Schau bei Pinouts.ru nach. Alle Nokia Handys brauchen BSI, sonst schaltet sich das Handy nicht ein. Ein falscher Widerstand als BSI und das Handy geht in den TEST MODE.
@Sergey Interessante Seite. Ich habe auch die Pinbelegung des 6210 Datenkabel gefunden. Allerdings nichts zum Akku. Wo hast du die Info zum BSI gefunden ? Gruß Günter
