Hallo! Diese Frage habe ich zwar schon hier in diesem Forum gepostet. Aber ich da sie nicht beantwortet wurde und es eigentlich einen Thread zu Atmel ISP benötigt habe ich halt diesen neuen Thread verfasst. Ich hoffe es haben schon ein paar von euch Erfahrung mit dem Atmel ISP Programmer von Ulrich Bangert (http://ulrich-bangert.de/html/downloads.html). Meine Frage betrifft die Versorgungsspannung dieses ISP Programmers (http://www.mikrocontroller.net/attachment/32764/ISPSocket.pdf). Wir die Versorgungsspannung aus mit dem Spannungsteiler (bestehend aus zwei 4k7 Widerständen) vom DTR-Pin der Seriellen Schnittstelle generiert? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, denn meines Wissens hat EIA232 einen Spannungsbereich von -15 bis +15V. Und 15/2-0.6=6.9V das würde doch das Maximum der Versorgungsspannung für Atmel Mikrocontroller übersteigen. Wäre es nicht besser die 5V von einem Netzteil abzugreifen, oder irre ich mich und die Schaltung von Bangert ist einwandfrei?
>Ist das nicht ein bisschen gefährlich, denn meines Wissens hat EIA232 >einen Spannungsbereich von -15 bis +15V. Nein, seit längerer Zeit nur noch +-9..10V. Aber ich würde die Schaltung sowieso über eine eigene Spannungsversorgung betreiben. Also DTR wie angegeben über Spannungsteiler und Diode an den Eingang des 126. G3 an Vcc, nicht an DTR. Ich programmiere mit dieser Schaltung seit fast zwei Jahren ohne Probleme.
ich habe das problem das das beschreiben meines 89s51 immer ewig lang dauert u.U. 3 minuten...
@eckel: Aber funktionieren tut es? Und wie hast du das mit der Versorgungsspannung gelöst?
@jack: Danke, leider habe ich deine Antwort erst jetzt gelesen. So habe ich mir dass eh gedacht. Dann werde ich die Schaltung mit einer extra Spannungsversorgung betreiben. Somit hat sich dieses Problem erledigt.
Hallo! Ich habe diese Schaltung nun aufgebaut und auch schon erfolgreich einen AT89S8253 programmiert. Ich habe auch schon versucht einen AT89S2051 zu programmieren, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Auch kann ich beim 2051 den Code nicht auslesen. Habt ihr auch schon Probleme mit dem 2051 gehabt, oder wisst ihr, welcher Fehler hier Probleme verursachen kann?
Hab mittlerweile wieder das gleiche Problem mit meinem s2051, zudem geht weder ein löschen des Programmes noch sonst irgendetwas... das alte programm auf dem uC läuft und läuft...
