Forum: Platinen Eagle: Wie mache ich am einfachsten aus einem BS107 einen BS108
von Thomas B. (escamoteur)
in der Library ist der BS107 drin, aber nicht der BS108. Muss ich jetzt
ein Bauteil ganz neu anlegen oder kann ich den 107er irgendwie kopieren
und umnennen?
Thomas
von Matthias Kölling (Gast)
Ich glaube das sollte mit change value gehen. Dann wird EAGLE meckern,
ob Du den Wert überschreiben willst, weil Value in der lbr festgelegt
ist. Wenn Du das bestätigst, solltest Du einen BS108 haben.
Gruß Matthias
Huhu, wo sind die Eagle-cracks?
Willst Du mich verarschen? Es funktioniert genau wie ich es geschrieben
habe, nur dass Du unter Edit -> Value das findest, was Du suchst!
Noch mal ganz langsam Edit ist ein Pull down Menü. Wenn das runterklappt
steht ganz unten Value.
Schönen Abend noch!
Matthias
Hallo, bitte ein andere Ton,
mir ging es darum, den BS108 einfach aus einem BS107 zu generieren und
in meiner Lib zu speichern, ohne dass ich jedesmal den Wert ändern muss.
Dann das Symbol BS107 öffnen und alles markieren und mit Cut in den
Zwischenspeicher. Neues Symbol BS108 generieren. Symbol mit Paste
einfügen. Value ändern. Neues Device BS108 anlegen und Symbol BS108
einfügen. Gehäuse wie bei BS107 einfügen. Prefix ändern. Fertig.
von Michael H* (Gast)
hast du nicht einen mehrbändigen roman in einer deiner diversen anderen
threads dazu bekommen?
Doch, also vielen Dank an alle!!! Frage geklärt!!!
Thomas
