Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Midi mit Atmega32 senden
von Karsten1900 (Gast)
ich brauche Hilfe beim programmieren zum senden von Midi-Daten!
Meine Schaltung(Testschaltung) besteht aus einem Atmega32, 2
Taster(jeweils ein Pin,wenn gedrückt dann High-Signal) und einem
Piezo-Taster(Auch High-Signal auf einem Pinn, wenn gedrückt)
Als Software benutze ich Bascom-AVR.
Aufgabe der Schaltung ist es,
wenn Piezo und Taster 1 gdrückt sind, dann soll z.B. der Ton c
ausgegeben werden
und wenn Piezo und Taster 2 gedrückt sind, dann soll z.B. ein g
ausgegeben werden.
Der Piezo soll jeweils die Anschlagstärke angeben.
Wie die unterschiedlichen Midi-Befehle ausehen, findet man ja im
Internet.
Ich habe auch schon zwei Led's durch betätigen der Taster zum leuchten
gebracht....also Atmega und Schaltung funktionieren schonmal.
Bei der Midi-Ausgabe komme ich aber absolut nicht weiter. Die Themen wie
für den Midi-Rekorder haben mir auch nicht weiter geholfen.
Ich finde einfach keinen Anfang, da ich nicht durchblicke, wie sowas aus
zu sehen hat...
Wenn sich jemand mal die Mühe macht und einem Anfänger grob das Vorgehen
erklären könnte,
oder vieleicht sogar den code für mein Beispiel hier rein schreibt,
wäre ich überaus dankbar!!!
Liebe Grüße
Karsten
von jack (Gast)
Wie du bestimmt weißt, ist MIDI ein serielles Protokoll mit 31,25kBaud.
8 Bit, noParity, 1 Stopbit.
>Internet.
Alles, was du tun mußt: die entsprechenden Befehle über die
serielle Schnittstelle senden.
Ja aber wie sieht so ein code zum senden aus?
Mir fehlt's da halt an Grundwissen in der AVR-Programmierung...
von jack (Gast)
Nun, dazu gibts ja das AVR-Tutorial, gleich links oben.
von holger (Gast)
Richtig, aber ich denke er sollte das BASCOM Handbuch mal lesen ;)
von Mano W. (manow)
AVR Tutorial "UART senden"
Die MIDI-Codes stehen im Internet.
http://www.midi.org/about-midi/table1.shtml
Im Forum steht doch schon einiges darüber, einfach mal nach MIDI suchen!
von goaran (Gast)
hätte dazu auch noch eine Frage.
Kann ich einfach in Bascom die baudrate auf 31250 setzte und die Start
Stop sonstwas bits alle deaktiviere und dann das Midi Signal über die
UART senden, oder muss ich da sonst noch was ändern??
Bzw geht das dann ganz normal mit dem #print# Befehl ??
