Hallo ich wollte mal ein Bootloader mal ausprobieren, funktioniert auch teilweise. Info: Mega8 Bascom zum schreiben der Programme und rein laden der Boot Datei Bootloader Programm von Mikrosyl bootloader Datei für megas hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/5154/Megaload_Hex.zip jetzt meine Frage Was mache ich falsch ich gehe wie folgt vor: 1. die Bootloader Datei BootLoad_m8.hex in den Mega8 geladen 2. die Fusebits gesetz: Fusebit D = 0 Fusebit FE = 01 (habe auch schon mal mit 2. angefangen und dann 1. das gleiche) 3. Programm Megaload gestartet und ein beispiel Programm reingeladen und Programmiert (ohne EEprom) 4.Programm läuft! Aber am ende der programmierung kommt "Programming Fail" (wenn er die Fusebit setzen will) Status Feld: Error occured aborted... wenn ich nun Reset drücke wird das Programm nicht gestartet es läuft nur wenn ich es mit dem Botloader reingeladen habe und es dann laufen lasse muss ich noch irgendwas beachten, muss in das beispielprogramm auch noch was besonderes rein? kann man auch die Beispiel Programme bei Bascom nehmen, welches wäre denn geeignet (will es wenn es nachher ordentlich läuft, mit ein mega128 auch ausprobieren) kann mir hier einer helfen? habe schon google komplett durch und nichts richtiges gefunden (anleitung oder so) wo es genau drin steht und wo auch alle Dateien zum ausprobieren dabei sind Danke Malte
weiss keiner über Bootloader bescheid?? oder wo man eine gute Anleitung findet
Malte Sönksen wrote: > weiss keiner über Bootloader bescheid?? Doch schon. Aber nicht über Bascom und Mikrosyl. > 4.Programm läuft! Aber am ende der programmierung kommt "Programming > Fail" (wenn er die Fusebit setzen will) Kein AVR-Bootloader kann die Fuses setzen. Das ist von Atmel nicht vorgesehen. Peter
welche gibst denn noch? ist das nicht auch egal welchen man nimmt? es muss doch nur zum Programm passen oder? ich jeden Vorschlag/Hinweiss dankbar Danke
Die Kombination "Bootloader" und "BASCOM" bereitet mir Bauchschmerzen bzw. amysiert mich. Denn selbst gestandene C-Profis wie Peter schreiben ihren Bootloader in Assembler. Und da meinst Du, das wird (ohne BASCOM-Profi zu sein) problemlos in BASCOM möglich sein? ...
In den Bascom Samples gibt es einen funktionsfähigen Bootloader, (bootloader.bas)
@ Hannes >Denn selbst gestandene C-Profis wie Peter schreiben >ihren Bootloader in Assembler. Das geht auch in C ;)
die Bootloader Datei von Bascom habe ich schon mal getestet habe es aber leider nicht hinbekommen. und mit welchem Programm kann ich ihn später benutzen (zum programmieren) Danke
Entweder direkt aus Bascom heraus, oder mit dem "Stand Alone Bootloader" von MCS. Den Downloadlink findest Du unten in der Application Note AN 143 Wenn Du den Bootloader etwas anpasst, kannst du zB. auch Hyperterminal verwenden.
habs grad versucht funktioniert nicht habe den mega8 eingestellt in Bascom und den Bootloader programmiert das gleiche wie immer das Programm von Mcs, zeigt an das er immer 123 sendet passiert aber sonst nichts (Reset habe ich gedrückt) muss ich noch irgendwas beachten?
Malte Sönksen wrote: > welche gibst denn noch? Na z.B. den von mir in der Codesammlung. > ist das nicht auch egal welchen man nimmt? Ja, wenn er das tut, was man will und wenn man ihn zum Laufen bringt. Ich habe Wert darauf gelegt, daß er mit beliebigem Takt läuft (Autobaud) und problemlos an alle AVRs anpaßbar ist. Es ist außerdem der einzige Bootloader der auch alle aktuellen ATtinys unterstützt, da ich die vorwiegend verwende (sind so schön klein und schnuckelig). > es muss doch nur zum Programm passen oder? Ja, die Protokolle von AVR-Bootloader und PC-Programm müssen zueinander passen. Peter
Danke aber mit assembler kenne ich mich nicht so aus oder was das auch ist jetzt habe ich am Anfang gelesen das der mega128 nicht mit unterstützt wird, habe bis jetzt auch nur die ersten paar Beiträge gelesen Ich habe mir auch schon mal gedanken drüber gemacht auf Assembler umzusteigen, weiss jemand wo im Internet eine gute Einleitung ist um das mal zu testen. werde mal versuchen den mal zu programmieren
Du musst ja nicht gleich auf ASM "umsteigen". Aber etwas ASM-Wissen wird Dir auch beim Benutzen einer Hochsprache nicht schaden. Es programmiert sich mit Sicherheit effizienter, wenn man das Ergebnis des Compilers halbwegs versteht und überprüfen kann. ...
habe mir mal die sachen von fastloader angeguckt und weiss nun garnicht wie ich das jetzt machen soll, welches programm zum drauf spielen welche zuerst oder welche ist die haupt datei und so weiter Danke
war zwar schon vor einer weile, als ich mit megaload gespielt hatte. aber wenn ich mich erinere muste der hexcode wohl motorola sein. .. (intel-hex ging da nicht) dabei ist das eigenlich ganz egal wer den erstellt hat, assembler, bascom, oder c . er muste nur für den prozessor sein ,und reinpassen ;-) die fuses müssen natürlich mit dem botlader passend gesetzt sein. das ist ja das gute and dem bootlader ist ja, das die fuses dann ziemlich sicher sind.
habe deb jetzt doch von mcselec genommen, klappt wunder bar aber nur mit dem eingebauten booltloader von Bascom den externen von denen will er nicht keine Ahnung warum
