ich hab folgendes Problem, ich hab einen Drucker (Brother DCP-130C) mit integriertem Papier fach. nun gehen die Blätter natürlich immer im ungünstigsten Moment aus. wie könnte man dort am besten eine Füllstandsanzeige realisieren? ich hab da einmal an Lichtschranken gedacht die dann einzelne LEDs durchsteuern. oder gibt es vielleicht noch eine elegantere Möglichkeit mit der man z.b. 7-Segmentanzeigen ansteuern könnte? womit misst man am besten die Papier höhe? ich hoffe das war so verständlich und ihr könnt mir helfen. mfg Florian
Waage drunter legen. Oder einfach Papier nachfüllen
wenn größere Druckjobs anstehen.
Ich würde eine Reflektionslichtschranke (z.B. CNY70) nehmen, die bei größer werdendem Abstand zum Papier natürlich weniger Licht zurückbekommt. Das kann man mit einem ADC auswerten oder mit einem simplen LED-Ketten-IC. Das funktioniert freilich nur mit weißem Papier.
die Sache mit dem Optokoppler werde ich mir mal anschauen. man könnte ja auch so eine Art Schwimmer am Drucker befestigen damit es Papier unabhängig ist!? habt ihr noch mehr Vorschläge?
Viele Laserdrucker (bspw. Brother und HP) haben eine mechanische Füllstandsanzeige, bei der über einen kleinen Hebel, der von oben oder unten gegen den Papierstapel drückt, eine Art mechanische Balkenanzeige betätigt wird. Die einfachste Nachrüstlösung ist es, an geeigneter Stelle einen vertikalen Schlitz in das Papierfach zu sägen, so dass der Stapel von außen zu sehen ist. Schade halt, dass man dafür keinen Mikrocontroller einsetzen kann ;-)
>Schade halt, dass man dafür keinen Mikrocontroller >einsetzen kann ;-) Bei der Reflexkopper-Variante schon ;-)
