Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Analytisches Signal nach real umrechnen
von ---- (Gast)
Hallo
wenn man ein Signal mit einem IQ Mischer mischt erhält man ein
analytisches Signal. Wie kann man aus diesem analytischem Signal wieder
ein reelles errechen? Einfach den Betrag zu nehmen funktioniert nicht,
da dadurch die Phasenlage verloren geht.
Gruss sam
von chris (Gast)
in wiefern ist die Phase bei Deiner Anwendung denn von Bedeutung ?
von ---- (Gast)
Die Phaselage des heruntergemischen Signals muss exakt erhalten bleiben.
Meine Aufgabe ist es, den Periodischen Jitter eines Bauteiles zu
bestimmen ( zeitliche Differenz von Zelle zu Zelle). Mir ist
aufgefallen, dass der Jitter (Frequenz) mit meinem Testsignal (Sinus)
beim Samplen gemischt wird. Daher versuche ich jetzt eine Aufnahme mit
500MHz zu machen und nachher diese 500MHz runter zu mischen. Nach dem
Filtern des Signals sollte der Jitter ersichtlich werden. In der
Simulation funktioniert das wunderbar, aber nur wenn die Phaselage der
Mischfrequenz exakt mit der Testfrequenz übereistimmt.  Auf der Hardware
wird es nicht möglich sein die Phasenlage einzuhalten, daher wird das
heruntergemischte Signal zwischen I und Q liegen.
Ratschläge für andere Verfahren zur Ermittlung von Jitter sind
willkommen.
Zum I/Q-Mischen braucht man immer zwei 90 Grad-Verschiebungen. Eine
bildet der sin/cos-Oszillator, mit dem gemischt wird. Wenn nur ein
Signal auf beide Mischer geht, müssen die beiden niederfrequenten
Signale nochmals gegeneinander um 90 Grad verschoben werden, dann erst
addiert oder subtrahiert.
zur Matlab-Simulation gibts die FIR-Hilbert-Filter, mit dem Befehl
"remez" oder jetzt geändert "firpm" und Parameter 'Hilbert'. Das
berechnet einen linearphasigen 90 Grad Phasenschieber, der zweite Kanal
wird nur zeitverzögert.
von ---- (Gast)
Das mit dem sin/cos-Oszillator beim I/Q Mischer ist mir schon bekannt,
nur nicht wie man nachher damit I/Q Signalen weiterrechnet. Die
Hilberttransformation ist ein guter Ansatz, werde mich mal schlau
machen.
Alternativ könnte man auch die 500 MHz in zwei um 90 Grad verschobene
Signale aufspalten, z.B. um plus/minus 45 Grad mit einem L und C drehen
(was nur schmalbandig geht).  Dann reicht NF-seitig eine Addition oder
Subtraktion der beiden Signale.
