Forum: Compiler & IDEs Neuer Port Wert wird erst verzögert angezeigt.
von John S. (student)
ich habe das Problem zwar schon mal im uC Forum gepostet, aber ich
glaube, ich habe da eher eher ein GCC und kein Hardware Problem:
Anbei sehr Ihr, wie ich eine 3x4 Matrix Tastatur am Mega 128 abfrage.Wie
das grundsätzlich geht ist ja schon vielfach erklärt worden.
Das Bild und der Code sollte für mein Problem eigentlich selbsterklärend
sein.
Merkwürdigerweise wird die PORT Änderung erst nach einigen Zyklen aktiv
Die erste ausgegebene Zeile im Display hat noch den alten (unrichtigen)
Wert, erst die zweite Zeile zeigt den richtigen Wert an. Woran kann das
liegen ??
Compiler Optimierungsproblem ? Kann doch nicht -oder ?
Vielen Dank im voraus!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Sorry, PDF ist für mich unpassend gewählt, um über Code zu diskutieren.
Vielleicht stolperst du über dies:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Stolperfalle_bei_Matrixtastaturen_etc.
Du könntest dir das Disassemblerlisting ansehen, ob zwischen OUT (PORTF)
und INP (PINE) genügend Zeit vergeht. Was die Abfrage von PINF soll,
verstehe ich nicht.
Eine weitere Fehlerquelle könnte die Hardware der Tastatur sein.
das (Newbie-) Problem ist identifiziert:
In Bild 2 sieht man, was passiert, wenn ausreichend NOPs die Abfrage
nach hinten schieben. 10 NOPs reichen ... 8 NOPs noch nicht.
Aber das Problem ist "natürlich" nicht der Compiler, sondern die
Hardware, der OSKAR hat's entlarvt:
Da ich auf Nummer Sicher gehen wollte, habe ich ALLE Ports des MEGA mit
Widerständen (2,5 / 1,0 Kohm) abgesichert .... (im Probier - und
Bastelstadium ... habe schon einmal Ports durch Falschprogrammierung
(Kurzschluss) zerstört - total ärgerlich).
Da offensichtlich hierdurch unerwünschte Kapazitäten am Eingang
auftreten, fällt die Spannung am Eingang zu flach ab (Bild 3) und nähert
sich "zu asymptotisch" an die Grenze, wo der Wechsel HIGH auf LOW vom
Eingang erkannt wird.
In Bild 4 habe ich den Schutzwiderstand weggenommen, man sieht, die
negative  Steigung ist parallel zum schaltenden Port ...
Im Code sind die NOPs nun obsolet, der Eingang ist "sofort" auf LOW.
Sorry für den Trouble ... Habe zuvor nur mit "langsamer" C-Control
experimentiert ... da ist ein solcher Fehler nicht zeitkritisch ...
Danke für Eure Unterstützung.
Hoffentlich hilfts ein wenig anderen Newbies ...!
Grüsse
