Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Quarz verwenden?
von Nils S. (fitec) Benutzerseite
Hallo
Ich möchte auch anfangen mit µC und habe nun eine Frage:
Da es viele Tutorials gibt habe ich auch schon so einige angesehen und
dementsprechend sieht die Hardware anders aus. Einmal lese ich Quarz
4MHz, einmal 10MHz. Ich habe hier zufällig ein Quarz 3,686400MHz
herumliegen. Was ist denn nun richtig óder ist das egal(was aber komisch
wäre).
Danke im Voraus.
Grüße Nils
von Horst (Gast)
Das ist egal. Es kommt immer auf die Anwendung an. Mit 10 MHz ist dein
Controller halt schneller als mit 1MHz. Wenn du einen Atmega oder
ähnlich verwendest kannst du auch mit dem internen Oszillator arbeiten.
Das ganze ist hier eigentlich recht gut erklärt wenn du die Einführung
durchmachst
Horst
von Peter D. (peda)
> wäre).
Nö, komisch ist das nicht, Software kann man an beliebige Taktfrequenzen
anpassen.
Einzige Ausnahme ist die UART, da kann der Fehler zu hoch werden.
3,6864MHz ist eine gute Wahl für die UART, dann kriegt man genaue
Baudraten.
Peter
von Michael U. (amiga)
alles ist richtig und dem µC ist es egal (zumindest innerhalb der
Hersteller-Spezifikation).
Dir wird es nicht egal sein, Du wirst es entscheiden müssen. ;)
Höherer Takt -> höhere Stromaufnahme
Höherer Takt -> schnellerer Programmablauf
Wenn Du nur eine LED im Sekundenabstand blinken läßt ist das schon etwas
anderes als wenn Du mit 64 RGB-LEDs einen Farbverlauf machen willst (nur
ein Beispiel!).
Wenn Du den UART für serielle Übertragung brauchst, muß der Takt sich
möglichst ohne Fehler auf die gewünschte Übertragungsrate teilen lassen
(Baudraten-Quarz). Für 115200 Baud muß der µC auch schneller arbeiten
als für 2400 Baud Übertragungsrate.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo
Dankeschön für die schnellen Antworten. Ok, dann nehme ich mein schon
vorhandenes Quarz zusammen mit 2 27p Kondensatoren. Soviel muss mein AVR
ja sowieso nicht machen, bin ja erst Anfänger. Ich habe gedacht ich
benutze einen Mega8-16, so einen habe ich gerade da.
