Forum: Compiler & IDEs Interrupt Befehl mittels ISR nicht kompilierbar
Autor: Ingo Fehr (ingolo)
Hallo!
Ich bastele seit einigen tagen mit einem Mega8 rum und will nun mal die
Interrupts ausprobieren. Das folgende Programm soll eigentlich nur eine
LED zum blinken bringen:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
 uint8_t zahl = 0;
 DDRD = 0xFF; // Port D nur Ausgang!
 TCCR1A = 0x00; // stetzt Statusregiser A Vom Timer eins auf null
 TCCR1B = 0x00; // stetzt Statusregiser B Vom Timer eins auf null
 TCCR1B |= (1<<CS12) ; //timer läuft mit 1/256 der CPU Geschwind.
 TIMSK |= (1<<TOIE1); //Aktiviert Interrupt beim Overflow des Timers 1
 sei();
 while(1)
  ISR (TIMER1_OVF_vect)
   if (zahl == 0)
      PORTD|= (1<<PORTD3);
    zahl ++;
    }else{
      PORTD &= ~(1<<PORTD3);
    zahl = 0;
Dabei erzeugt der Compiler folgenden Fehler:
ompiling: servo.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL  -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=servo.lst -If:/Programme/AVRlib
-std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/servo.o.d servo.c -o servo.o
servo.c: In function 'main':
servo.c:79: error: static declaration of '__vector_8' follows non-static
declaration
servo.c:78: error: previous declaration of '__vector_8' was here
servo.c:91:2: warning: no newline at end of file
servo.c:91: error: expected declaration or statement at end of input
make.exe: *** [servo.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Habe heute erst die aktuellsten Programmversionen installiert (AVRStudio
mit den beiden Service packs und WINAvr)
hat jemand eine Idee woran das liegt?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Eine ISR ist im Prinzip eine Funktion und hat innerhalb von main()
nichts zu suchen!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du kannst nicht mitten in main() plötzlich eine ISR implantieren.
Kann es sein, dass du dich erstmal mit dem grundlegenden Aufbau
eines C-Programmes vertraut machen solltest?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
ISR definiert eine separate Funktion, eben jene, die beim Interrupt
ausgeführt wird.
Also so:
int main (void)
Autor: Jurij G. (jtr)
So gehts:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
uint8_t zahl = 0;
int main (void)
 sei();
 while(1)
   if (zahl == 0)
    zahl ++;
    }else{
    zahl = 0;
...und mit der Funktionsweise eines Interrupts...
Immer wieder gerne empfohlen: AVR-GCC-Tutorial...
Autor: Gast (Gast)
ISR (TIMER1_OVF_vect) ist eine Funktion, die außerhalb der Funktion main
liegen muß.
Bitte unbedingt die einschlägigen Tutorials durcharbeiten.
Hallo!
Danke für die Hile, jetzt funktioniert es :D
Der Tipp mit dem Tutorial und dem in die Grundlagen einarbeiten ist auch
gut, nur ist es so, dass ich als Student momentan sehr viel Theorie um
die Ohren habe und nun in den Semesterferien was "mehr praktisches"
machen möchte. Daher arbeite ich mich momentan ein bisschen in die
Mikrocontrollerprogrammierung ein und zwar mit Tutorials wie dem hier
empfohlenen. Ich habe diesen Fehler aber trotz des Tutorials gemacht....
Ich danke also für die Hilfe und verbleibe
mit funktionierenden Grüßen
   Ingo
