WinAVR Fehlermeldungen
Gast #815567
Hallo, ich versuche schon seit längerem infos über die Fehlermeldungen
in WinAVR zu bekommen, leider bisher ohne erfolg. Ich arbeite noch nicht
lange mit dem Programm und bitte um Hilfe. Vielen Dank im voraus.
-WinAVR V. 20071221
-Surce ist der SurceCodeCPP V 1.38 HB (ISA WEB Server)
Was ich eigentlich meinte: wenn du immer nach WinAVR Fehlermeldungen
gesucht hast, ist es kein Wunder, wenn du keine Infos gefunden hast.
Vielleicht findest du ja Infos zu deinem konkreten Problem, wenn du
nochmal suchst, und dabei "WinAVR" durch "GCC" ersetzt.
Gast #815605
@ Jörg: Wenn ich mir das so anschaue, 95% der Meldungen +/- 5% ;)  Ich
habe vorher nur mit ProgStudio und AVR-Studio überwigend gearbeitet. Die
Fehler wiederholen sich ja auch überwiegend. Evtl eine Idee?
@Stefan: Ja, das werd ich es auch nochmal versuchen. Nur langsam bin ich
kurz davor nen Hammer zu holen.
MFG Timo
#815626
Ja. zuerst versuchen die Fehlermeldung im Zusammenhang des
Programmes zu verstehen. Jede Fehlermeldung enthält die
Zeilennummer an der sie auftritt. Wenn dort nichts offensichtliches
auftaucht, was zu dem Fehler passen könnte, dann auch mal die Zeile
davor oder 2 Zeilen davor untersuchen.
Die meisten Fehlermeldungen sind ziemlich eindeutig.
Der Rest kann knifflig werden. Dann kannst du ja mit dem konkreten
Fehlertext und einem Ausschnitt des Programmes hier nachfragen.
#815630
ich nehme den Anfang mal wieder als C-Übung (nur ASM sonst...)
d:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning:
#warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
Du includest signal.h, das ist aber inzwischen durch interrupt.h
abgelöst worden und nur noch aus Kompatibilität zu alten Sourcen drin.
Sagt der Compiler eigentlich auch recht genau, die Geschichte mit
signal/interrupt sollte auch im GCC-Tutorial erklärt sein.
warning: "ISR" redefined
d:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/interrupt.h:124:1: warning:
this is the location of the previous definition
das ist logisch, da ja sowohl signal.h als auch interrupt.h die
Definitionen für die ISR enthalten, kann man schlecht beide includen,
wenn schon, dann entweder die signal.h (wenn es alter fertiger Code ist
und man nicht soviel ändern will) oder interrupt.h, damit es aktuell
ist.
Das setzt sich natürlich durch alle Programmteile so fort.
Also als erstes das klären und dann schauen, was an Fehlern übrig
bleibt.
Generell erstmal den ersten Fehler bzw. Warnung bearbeiten, dann
schauen, was nach einer Korrektur übrigbleibt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gruß aus Berlin
Michael
